Сделана уже, писал же.
Не принципиально, но :smile: другого показометра нет. Осциллографом не удобно пересчитывать, а за мультиметром лень-матушка идти. (и так больше часа сегодня воевал с осциллом - оказалось вставлен предохранитель не по размеру и ни в какую... гад, работал же 5лет до этого) Несколько уровней в моих db я привел в вольтах, от этого можно оттолкнуться. Реальные децибелы просто сместятся на определенное число.
Сейчас нашел в компе генератор, он выдал 4.5Vpp на входе схемы (по моему попугаеметру 0db), на выходе получилось -7db, это почти 2vpp. Гармоники выстроились расческой по всему спектру.
Микрофон в записи дешманский электретник. Только к нему собрана "мулька"(примочк а) на 1 транзисторе по схеме из статьи в ж. Радио - Улучшение разборчивости речи в SSB. Усиления транзистор дает не много, он для формирования АЧХ. (надо бы замерить сколь выдает эта штука) И сам микрофон "доработан", где то это мелькало, быть может даже в этой теме. На плате электретника перерезается дорожка идущая к корпусу и немножко меняется схема включения.
Для стабильной работы АРУ наверно надо усилить сигнал с микрофона до 1 вольта и больше, поэкспериментировать . Пробовал прогнать музыку с плеера, сигнал брал с выхода для тлф. В регуляторе громкости 30 делений, примерно после середины ощущается что громкость остается прежней, только звук становится как бы слегка "орущий".
Если шибко надо, пересчитаю попугаев на калькуляторе в вольты или доберусь до мультиметра. Просто можно смотреть на разницу вход - выход (измерено одним и тем же показометром в спектралабе), после 20mVpp на входе начинается стабилизация выходного уровня на отметке -8. Это при однотоновом сигнале, при проигрывании музычки, уровень колеблется в районе -15 до -12, редко -10. Если появляется однотональный сигнал, то может подняться к -8.
На 7pin напряжение держится около +1V если входной сигнал не превышает уровень 20mVpp. После превышения этого уровня, напряжение начинает расти до 2V. Кажется пропорционально входному уровню. Если сигнал резко отключить, напряжение плавно спадает в течении от полсекунды до 1сек, в зависимости от уровня - восстанавливается усиление. Если резко подать большой уровень, то на выход проходит скачок и через доли секунды выравнивается на -8. Подавал 0db (4.5Vpp) на вход и на выходе был скачок до 0.
PC Блин .. еще забыл что на входе микросхемы наверняка стоит делитель какой нибудь... Придется опять мерить.:crazy:
