Я поясню насчет именно почты при обращении мне на маил!!!
Или здесь в личку!!!
Если это фото блока вашего трансивера (из магазина),
Вложение 268954
то похоже он выполнен по этой блок схеме :-|
Вложение 268955
Ждем ваших реальных фоток !
Привет Всем!!!
Уже отправлен из москвы ems.
Павел, а чем обусловлена покупка трансивера через посредника? Даже с учетом отправления не обычной почтой, а TNT цена составляет ?1,081.30, что в переводе на наши 75 тысяч. А у вашего посредника этот-же аппарат стоит 90 тысяч + услуги EMS. Какие проблемы купить напрямую у производителя? :roll:
Просмотрел спецификацию аппарата на сайте компании. Не обнаружил параметров приёмной части, BDR/IMD3/IP3/.... Не маловата ли чувствительность у приёмника? По мне так очень мала.
Привет всем!!!
Получил.
Вложение 269190
Вложение 269191
Вложение 269192
Вложение 269193
Как видим внутри несколько не такой.
Почему не тнт ,есть сведения что можеш переплатить потом...
Почему дороже платил совсем при другом курсе.
Ems совсем ничего не платил.
Буду осваивать ,потом отпишусь!!!
С Уважением Павел!!!
Привет Всем!!!
Ну немного о трансивере,корпус оч вместительный,явно с запасом сделан.
Блин уже хотел ,не писать,незамерял размеры корпуса ,а пишу с работы,позже напишу
А так для сравнения штук 6 sunsdr2 c запасом внутрь войдет.
На фото вверху видно,слева плата redpitaya,и коммутации на ней сверху,
Снизу сама redpitaya и судя по всему фильтра приема(не очень понято).
На передней панели кодек,на задней панели тоже коммутации и распределитель питания,по виду и стабилизатор.
Посредине в экране усилитель мощности с фнч.
места достаточно и для размещения ум ват на 100-200,верхняя часть корпуса пустует.
Задняя и передние стенки около 4мм дюраль черненый,корпус полностью из металла.
Сам ум имеет 2-а каскада,оконечник на транзисторе AFT5M31N
Вообще все сделано аккуратно,все вч соединения на позолоченных вч разьемах.
Ну пока все....
C Уважением Павел!!!
RC7H, схем не давали они? Очень интересно, как согласован 1мОм вход платы с 50 Ом стандартом. (если нет схем, хотелось бы детальное фото этого фрагмента, куда приходит кабель от IN1 красной платы.
И фото фильтров приемных покажите. Во всяких презентациях, доступных в интернете, говорится о том, что еще только готовят какую-то новую плату с добротными ДПФ аж на 12 под-диапазонов.
И для затравки, попалась информация, что немцы готовят какой-то ряд доработок улучшающих качество TX IMD, вроде бы поменяют оперционник по выходу на более скоростной. Ну и кое-какие другие доработки по приему... https://www.youtube.com/watch?v=PNkcvNxqso0
Нет схем не давали,я постараюсь и если не придется для этого разбирать аппарат до винтика,то сделаю фото!!!
Там есть неприятные моменты с софтом внешним,но об этом ,как буду готов,напишу!!!
Единственно скажу ,что по динамике на панораме и на слух никаких неудобств нет.
Позже постараюсь и замеры сделать.
Немного о внешнем софте.
Внутренний софт(на флешке),нареканий не вызывает(?),зато внешний оч даже.
Та ссылка на программу(которую рекомендует производитель) доработанную, она пока с дефектом ,а именно есть ошибка в программе puresignal.
При ее запуске вот такое окно
Вложение 269500
должно быть вот такое
Вложение 269501
Жду,когда исправят.
Программа mrx,оригинал работает,но нет там именно при выборе,redpitaya.
Вследствие этого при работе именно с трансивером от hamlab,шумовая дорожка да и качество звука мне не понравилось.
Лучше всего работает программа от Zeus(zs-1),в ней все сбалансировано,все хорошо,звук мягкий,но микрофон не работает с передней
панели трансивера(только ч-з компьютер),нет diversiti и puresignal(вернее он есть но не автомат).
Остановился на версии от немцев,где есть выбор,redpitaya,ране е кто то публиковал ссылку на эту разработку.
Особо стоит остановится на настройке панорамы,по умолчанию во всех программах на базе PowerSdr
станции едва различимы на панораме,но это прекрасно настраивается в программе,так и то что бы двигалась полоска настройки ,а не панорама(кнопочка на передней панели).
Что меня особо разочаровало,это diversiti(фазовое подавление помех),нет давит помехи (треск,шум по диапазону итд) не хуже,чем мой внешний блок.
Но на пиках приема станции(ssb,в ам такого нет) слышны шелчки и какие то искажения,можно конечно мириться с этим,разбираемость сигнала это не портит,но это хуже
,чем мой внешний блок,причем это на всех программах.
Может доработают,напишу производителю,пусть исправляют.
