У мения Win7 / 32 и всё работает на любом диске/директории.
они сохраняются, но разные версии прошивок имеют разные характеристики, поэтому калибровки от разных версий прошивок как правило не совместимы. Вы когда в мультиметре перепаиваете источник опорного напряжения или делители не удивляетесь, что мультиметр после этого требует калибровки? Так и тут. Чтото поменял - надо калибровать. Даже если ничего не меняли, но температура изменилась или время некоторое прошло - всёравно надо калибровать.
Возможности восстанавливать калибровки из файла в NanoVNA нету. Калибровка, которую сохраняет NanoVNA-Saver актуальна только до первой перекалибровки NanoVNA или перепрошивки. После этого её можно удалять, т.к. она была привязана к калибровке NanoVNA. С новой калибровкой NanoVNA, калибровка NanoVNA-Saver уже будет не совместима.
Единственный способ сохранить калибровку NanoVNA - это считать всю память программатором, вместе с прошивкой. Тогда при восстановлении такой прошивки восстановится и калибровка. Но калибровка через некоторое время становится не актуальной и её нужно повторять. Поэтому хранить старые калибровки нет смысла. Такая возможность нужна только для быстрого переключения между несколькими калибровками.
Александр подскажите как здесь вставлять файлы ? картинки, в/ролики понятно, а вот файлы типа RAR,ZIP не знаю как вставить...:oops:
а можно сохранить свою старую прошивку где проведена калибровка скажем с антенным кабелем (так же установки в ячейках 0...4)
что бы наигравшись с новыми прошивками, была возможность вернуться на свою старую прошивку с калибровкой и остальными установками в ячейках 0...4
подскажите плиз , это реально может сработать ? спасибо !
Когда пишите сообщение, с низу - право окна редактора сообщения, жмите кнопку [расширенный режим]. Там увидите в верху, меню кнопок, среди них будет кнопка со скрепкой, это и есть редактор для всевозможных вложений, файлов, картинок и пр., называется управление вложениями.
Поверхностно поигрался с nanovna-firmware-0.5.3 и NanoVNA-Q-0.4.4-e679893 перед этим стояла X15. Как то больше приглянулась NanoVNA-Q-0.4.4-e679893. Оставил именно эту. Попробую погонять в течении недели двух, тогда уже можно более детально сравнить с X15.
можно.
- Переводите NanoVNA в режим DFU.
- Запускаете DfuSeDemo, в разделе Upload Action (слева внизу) нажимаете Choose и вводите имя файла в который хотите сохранить текущую прошивку с калибровками.
- Нажимаете соседнюю кнопку Upload (в том-же разделе Upload Action) и в появившемся окне подтверждения Yes
Когда наиграетесь с другой прошивкой, прошиваете сохранённый DFU файл и получаете предыдущую прошивку с восстановленными настройками и калибровками.
Спасибо ! по приобретению сего девайса провел калибровку, установки для разных нужд в ячейках, когда пришло время смены на новую прошивку, сохранил эту "родную" прошивку
в той последовательности что Вы только что описали, перпрошил на новое ПО и был очень удивлен что все установки в ячейках 0..4 остались на месте,
тогда еще не ведал о файле обнуления перед прошивкой, в общем то было подозрение что такое возможно, но оставались сомнения что это будет корректно к самой старой калибровке. Спасибо Вам !
