Вот, значит помогает. А теперь там же примерно по 1000 пФ на землю, на выводы резисторов, идущие к синтезатору.
"Маламут" интересное устройство получилось, и достаточно компактное смотрю
Так же и у меня, может оно и должно быть так? И где там еще можно искать? А со всей цепочкой? Наверное от микровольта жалкое подобие остается? Как у человека при 0.5 на видео одна клетка на экране получилась?
Не думаю в байпасе на экране разницы фактически нет, по высоте гульки может 1 пиксель. Еще меня раздражает, то что эта эра-3 см добавляет нехило шуму. Тупо шумовая дорожка, а в ней что, уже ничего не услышишь. Думаю вообще увеличить резистор, в цепи ее питания поставить переменник и определить лучшее отношение сигнал шум
А никто не пробовал поставить вместо FST3253 трехвольтовый SN74CBTLV3253PW ?
R7KGA, Андрей это ничего не меняет, я подкидывал на свой 5вольт. Ничего не менялось
