Коллеги, спасибо, что откликнулись. Антенна заинтересовала тем, что она многодиапазонная. У меня на даче на мачте из пластика ( 14,5м) установлены 3 инвертода ( 20,40 и 80м) . Задумался не заменить ли вот такой, мачта диэлектрик, линия питания 450 ом имеется. А судя по размерам и конструкции должно работать на этих диапазонах точно, но и еще 30м добавить и на вч как то наверное будет. Антенна не резонансная, поэтому при питании через симметричный тюнер наверное будет многодиапазонной точно. Хотелось бы услышать тех радиолюбителей, которые эксплуатировали такую- как работает по диапазонам,///
...а вот длинна проводов полотна антенны практически как у G5RV. А еще похожая конструкция есть во втором издании Ротхаммеля, но там схема запитки другая..и , по моему только на 80м..
...7, 62 - это калибр, америкосы уважают ;-)
