Начините пока с драйвера. При Tune на коллекторах 3.5-4 вольт ВЧ. Значит причина в выходном каскаде. Если занижено, то двигаться далее ко входу по каскадам проверять что там.
Сильно мало. Действующие напряжения указаны на схеме. Я ВЧ вольтметром меряю.
ВЧ вольтметра нету, измерения проводим осцилографом..
на тр5 вместо 550мв примерно 330мв. осциллограф старый...
amator,Александр.Доброго времени суток.Стали плохо слушаться все кнопочки, то переключат,то нет короче какой-то глюк. Может в меню можно это решить?Синтезатор ещё ad-шке
Вд -шка помогает, если контакт плохой.
Кнопки, которые сейчас в продаже, быстро окисляются и с ними проблема.Я применил у себя кнопки, которые выпаял из автомобильной радиостанции, которой лет 25.Работают без всяких проблем.
Добрый день.
Если не работает синтезатор, но 39 мгц есть, то кроме как в самой микросхемы, нигде проблем быть не может? Нормально ли работают синтезаторы с програмируемыми генераторами?
