Возможно блок питания слабоват? На какую нагрузку он рассчитан?
Проблема дребезга обычно возникает в манипуляторах. Если же имеется ввиду сам трансивер то попробуйте уменьшить задержку в расширенном меню перехода RX/TX (у меня стоит на минимуме, то есть значение 5).
К тому же, если слушаете на контрольном приёмнике или трансивере, то все переходные процессы при этом будут слышны, а в эфире этого не будет уже...
В полной версии SW2013 v5. делал жёстче манипуляцию, то есть уменьшал номинал электролита в схеме ключевания.
Иначе получается слишком "мягкий" телеграф , - не для DX :smile: Фронт каждого элемента знака сильно сглажен...
