Точно не помню, но где-то в бетах были небольшие изменения громкости. На "чистоту и прозрачность", которые на Ваш взгляд пострадали, это не оказывает никакого влияния.
Еще такое дело. Когда в первый раз пытался связать лог и сдр ничего не получалось. Причины разные, предполагал как в "железе" - пара COM портов: 1 в трансивер, 2 в лог.
А заработало только когда создал пару 1 и 2, потом сплиттер 1=3. В трансивере ставлю 2 (так как 1 занят), а в логе 3.
Вчера пробовал как в мануале - без сплит и ничего не получилось.
Пока работает только САТ, передача из лога включается, но СW передает:(
Трудно с Вами спорить у Вас лаборатория измерительная,у меня только уши ,но не пойму нахрена надо было убавлять громкость ,от перепада уровней сигнала удар по ушам в телефонах все равно остался ,правда теперь уже не такой сильный.Я смотрю этот дискомфорт испытываю только я один,поэтому спишем на болезненное восприятие.:-(
R3THP,
Зачем придумывать какие-то мутные схемы? Сделайте, как сделали это многие пользователи и закройте этот вопрос на всегда.
1. Поставьте com0com.
2. Создайте пары 3-4, 5-6, 7-8, 9-10.
3. COM6 укажите в логе, СОМ5 - в САТ трансивера.
Остальные пары Вам понадобятся позже, когда с первым соединением разберетесь.
Я не просто так посоветовал Вам сделать две записи. Когда Вы их сделаете, то сами услышите, что разницы между ними нет.
Катит и VSPE. Но эта программа платная, есть жалобы на кривой телеграф и пропадание установок.
С com0com нет никаких проблем.
