Вложение 291196ВОТ ТАКОЙ МОЖНО?Bourns ENS1D-441-M00128
Можно.
Спасибо , буду заказывать.
Здравствуйте, есть у кого то схема в PDF файле?
Добрый день, уважаемое сообщество!
Стоит задача перевести sw2011-rdx на фильтра 6МГц(2.7/.500) Сами фильтра запаяны, прошивка обновлена, но столкнулся с проблемой поиска кварца на 39МГц. Таковой кварц стоит по схеме в sw2012 , где его можно нынче приобрести? И потребуются ли какие-то доработки "по железу" после замены указанных элементов ?
UB3TBE, насколько я знаю, сейчас во все SW ставится генератор 39 МГц, а не кварц. Поспрашивайте у автора или у R6LET, где можно приобрести такие генераторы.
Не забудьте также поставить фильтр-пробку на 6 МГц, иначе будут пролезать вещалки с диапазона 49 м. При ПЧ 8,865 МГц этой проблемы нет.
UX5PS, спасибо за информацию. Это сейчас ставится, а раньше не ставились похоже ) стоит себе кварц двухвыводной. Нашел на 39МГц, жду пока мне его перешлют почтой. Заодно и проверим насколько будут вещалки мешаться.
Всем снова здравствуйте, наконец-то приехал кварц на 39МГц, заменил сегодня. появился прием.
остается решить вопрос с неработающим предусилителем - при включении оного, появляется индикация "PRE" и уровень сигнала падает, как на слух так и по S-метру. Уровень падает практически до нуля, но явно сильнее чем при включенном ATT. Изначально думал что проблема в ключе Q18(BC847), заменил его, но картина не поменялась. Что еще можно посмотреть? из явных ключ Q17 напрашивается ?
Помогите пожалуйста победить проблему.
Трансивер SW-2012RDX, при вращении валкодера частота не перестраивается.
Как только подключаю щуп от мультиметра начинает работать все как надо.
Через время опять прекращает работать валкодер.
Да, щуп подключаю на сигнальном выходе валкодера
Если энкодер оптический, то скорее всего упал ток эмиссии светодиода. Лечится поднятием тока светодиода путем уменьшения номинала резистора.
