ТС предложил хорошее решение проблемы, когда нет нужного кварца. Этот модуль можно применить например в RA3AO, в схемах "Мастеров" (если добавить возможность оперативно менять частоту и, соответственно - полосу) где нужен также экзотический кварц, в том же "полумонстре", если стоит фильтр на 8,867, а для опорника применена удвоенная частота. В общем область применения широкая. Модуль не требует никаких особых телодвижений, достаточно просто заменить кварцевый генератор на модуль. Модуль китайский на ДДС может представлять интерес (для меня например, не знал, что есть такой, придется парочку заказать). Но, чтобы его применить нужно еще кое-что.. Например - умение программировать:smil e:. Кроме того, на "борту" должен уже быть контроллер, в котором придется менять программу. А если его нет, значит нужно к китайскому модулю еще и контроллер.
Упс... Вы меня огорчили, а я уже думал заказывать:smile:. А мне нужно не 500 кгц., а поболе..
