Прежняя тема закрыта по причине большого количества страниц и находится здесь.
Всем здравствуйте! Кто может подсказать причину странного поведения K3 при работе QRO? А именно: Если включить аппарат и сразу начать работать на передачу, то показометр мощности ведет себя непредсказуемо! например: Даже если установить мощность на 50 ватт, то индикатор может скакать до 100 или наоборот на 10 и это в телеграфе!!! Потом все это прекращается, но если посидеть на приеме какое-то время, то все может повториться, а может и нет! Чем лечить ?
Приветствую всех.
Как всегда "внезапно" появилась неисправность у трансивера №1852.
Резко упало чутье. Антенны менял, антенные входы менял -без изменений.
Попытки перехода прием -передача не помогли.
Каким путем идти, что проверить?
Имеется ещё один аппарат за №5881. Видимо можно пробовать что-то менять. В какой последовательности?
Жалуюсь. Разваливаются ручки-крутилки AF/RF на трансивере 2011 года выпуска. Мне казалось, что производитель эту проблему давно решил, или я что-то пропустил?
Вдобавок обнаружилась трещина на ручке VFO B, но тут возможно производственный дефект, я не представляю как ее можно умышленно сломать.
зы. Нужно отправить взад Элекрафту на замену дефективную переднюю панель K3. Уже весь мозг сломал, подскажите, пожалуйста, как эту железку правильно задекларировать?
nitopt56
Спасибо за ответ. Что делать с ручками в общем-то понятно... Грустно, что эта проблема оказывается до сих пор не решена, несмотря на рассказы элекрафтовцев про новые неубиваемые крутилки :-(
Лицевая панель - гарантийный случай, заводской дефект, после диагностики по фотографиям выслана новая, старую дефектную после замены просили отправить на родину, что я и сделал.
Недавно установил опционный модуль KDVR3 Digital Voice Recorder. Версия прошивки у меня сейчас MCU 4.39 / DSP 2.73, 6-15-2011. Работает модуль нормально, но при трансляции записи из эфира при ТХ сигнал проходит через ТХ-эквалайзер и воспроизводимый сигнал корреспондента естественно теряет истинную АЧХ. Вопрос к знатокам: как можно "обойти" эквалайзер при воспроизведении?
Приветствую !
Выручайте !
Пропала выходная мощность на К3 (#5150).
Года назад была такая же ерунда. Поменял LPA - всё заработало.
В этот раз, мне кажется, что-то другое.
LPA выдаёт 5-7 Вт, при переключении на мощность выше 12Вт пропадает совсем.
Тестирование не проходит. Говорит, что высокий КСВ :
Elecraft K3 Utility Version 1.4.4.25
OS Version 5.1 Build 2600 Windows XP
Starting 5 watt calibration
Calibrating at 1.900 MHz
Calibrating at 3.750 MHz
SWR 3.7-1 is too high for calibration
Verify that a dummy load is attached to "AN1;"
Elapsed time: 9 seconds
SWR too high to continue calibration
5 watt calibration failed
В ручном режиме, при 5Вт, на КСВ не жалуется. Показывает КСВ=1.
Где копать ?
Спасибо !!!
73de Andy/UA0BA
Здесь обсуждали уже данный вопрос, все до банальности просто.
У вас как и у многих случилось следующее, смотрите мой пост №2628. Я написал в Elecraft, они мне выслали
за 10$ новые разъемы позолоченные , а не лужоные, потом я их поменял. Так что дерзайте :-)
