Какое напряжение будет на лампе накаливания, если ее подключить к сети переменного тока напряжением 220в через диод?
половина...действующ ее
амплитудное как было так и останется
По идее 0.45 от действующего значения, т.е. 99В.
А вот мое соображение вот какие -
Если амплитуды частоты является величиной напряжения, то тогда и диод будет пропускать только один полупериод, и на лампе у нас будет пульсированные 220 В. Т.е. лампа подключенная через диод будеть моргать, (но это будет ли означать, что на лампе 99 Вольт?) возможно это происходит очень быстро - вольфрамовая нить не успевает полностью нагрется и остыть потому и она светится в полнакала?
Нужно просто измерить напряжение до и после диода.
Процессы в ламе накаливания несколько сложнее, чем это может показаться! :-) Конечно, напряжение на лампе будет выглядеть как после однополупериодного выпрямителя (если не учитывать падение на диоде), но ТОК через лампу будет не в 2 раза меньше, чем без диода! Дело в том, что при нагревании нити лампы ее сопротивление изменяется (повышается).
При питании лампы полноценным напряжением температура нити будет одна, а при питании полуперидом другая (ниже) и сопротивление нити, соответствено меньше!
Поэтому ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение ТОКА через лампу после диода будет не в 2 раза меньше, а гораздо меньше (как известно, лампа накаливания обладает стабилизирующими свойствами для проходящего через нее тока).
Реально, включая диод, последовательно с лампой преследуют цель повышения долговечности. А мощность лампы (яркость) при этом падает не в два раза, а гораздо меньше.
Расчитать (теоретически) эффективный ток (мощность) при этом можно, но не так просто...
С уважением, Вадим.
