нет проблем
А я и не говорил что надо!:-P Это понимают только радиолюбители, "гражданскому" этого не объяснить. Тут ведь не 50 и не 100МГц, поэтому фокусы с гнилым и дешманским кабелем не проходят, вот и покупают усилители. А антенны делают из чего попало, либо покупают логопериодическую. (хотя нужен не весь диапазон, а только несколько каналов)
Я такой доволен.Вложение 259072
Проводил эксперименты и с активными и пассивными... остановился на этом - самая "крупная" (надо было еще один эфирный канал принять) Вложение 259074 (ребро 170мм, кабель 2,5м), Вложение 259075 (ребро 114мм, кабель составной- 0,5м пятидесятиомный и остальное 75Ом- итого 2м), Вложение 259076 а это первый , пробный вариант, который тоже сейчас работает с кабелем около 10м... без всякого симметрирования.... (ребро 98мм). Все работают - две на приставки, а большая на СМАРТ "Samsung".
