Да, скорее всего так и нужно сделать!
Нужно ещё понять, сохранятся ли при применении ИП маркерные измерения
На входе платы уже есть резистор 50 Ом, см схему.
Sorry, I write questions via mail...
Сергей, один вопрос про режим АА - ПО диаграмму Смита строить умеет?
Спасибо.
Вы читаете сообщения подробно, или так, через строчку?:-P На входе этот резистор конечно есть, а я писал что отрезок кабеля нужно нагрузить резистором, тогда будет обеспечена нагрузка выхода генератора, такая как по техническим данным и кабель можно использовать любой длины без появления отражений. И речь шла о работе с высокоомным пробником.
Юрий.
Когда то я для прибора NWT делал высокоомный пробник с коэффициентом передачи единица. На входе стоял истоковый повторитель. потом широкополосный усилитель на AD8009, который компенсировал ослабление истокового повторителя. Потом правда переделал этот пробник, поставив после повторителя логарифмический детектор. Если сделать такой пробник, тогда и маркерные измерения будут правильные. Где то в теме про NWT описывался пробник на транзисторах.
Юрий.
В п.20 Сергей приводит схему пробника на OPA653 c коэфф.передачи 0,99-1.01(немного великовата вх.ёмкость, но наверное можно изменить 10пФ на меньшую величину, увеличив соответственно усиление операционника)
Эта серия операционников (ОРА6хх)уже имеет на входе полевики (J-FET) и ёмкости входные у них небольшие - 1,5-2,5 пф.
Остальное зависит от ёмкости монтажа.Зачем там ещё полевик на входе?
Кстати,тот ОУ,который поставил Сергей,не имеет возможности регулировки усиления.Но другие в этой серии имеют.
