Тоже верно... У каждого собственное представление об объёмах и содержаниях своей радиоЛЮБИТЕЛЬСКОЙ активности. О соответствующих временных и финансовых тратах, о степени сложности задач, которые по силам решать.
Здравствуйте! В процессе наладки появилась ещё одна проблема. Кварцевый генератор не даёт синусойду. Она получается срезана снизу и амплитуда всего 1в. Кварц рг-02. Схема
http://www.cqham.ru/amator-160.htm
Может из опыта подскажете какая должна быть амплитуда и почему так получается?
Меряю осцилографом на эмиттере. Нагрузка отключена.
А и не будет. Схема самая простая и "давит" на кварц со всей пролетарской ненавистью:smile: А кварц штука добротная, трусится тем сильнее, чем больше на него давят. Ну и на эмиттере напряжение не большое, потому и ограничение снизу. Поставьте в эмиттер дроссель последовательно с резистором и подберите конденсаторы ОС. Но всё равно красивый синус не получите. Для красивого надо сигнал брать с кварца на повторитель. Да, для ПС1 амплитуда гетеродина должна быть не более 300-400мВ или 100-150мВ эфф. Перемножитель имеет функцию усиления, но за счёт балансной структуры ещё и давит входные сигналы. Для хорошего подавления его нельзя перегружать. 1В это запредельно много.
Делал приставку к "Катрану" и могу сказать, что даже 150 мв для ПС1 много. Нормально было 100мв.
Megavolt1,1. На эммитере (хоть с "чистого кварца") Вы синусоиду не получите, учитывая подключенные нелинейные элементы нагрузки и самого ОГ. Чтоб приблизиться к синусу надо очень постараться с режимами неринейных элементов ОГ и нагрузки.Цитата:
2.Зачем Вам это надо? Да пусть будет треугольный в крапинку (лучше меандр, эффективнее), на передачу гармоники ОГ режет ЭМФ, при приеме рост КНИ на выходе при разнице уровней опорника и сигнала не меньше чем на порядок Вы не заметите.
3.Для Вашей схемы, для активных 174ПС, достаточно 100...300мВ амплитуды, и если боритесь за "чистоту" синуса, можно простей ший фильтр поставить (на 500кГц, даже RC пойдет) между ОГ и упр. смесителя.
Спасибо всем за ответы. Запустилась уже плата, принимаю станции. Правда громкость почему-то очень малая и не угадал с индуктивностями ДПФ. Буду разбираться дальше.;-)
Столкнулся со следующей проблемой. В моей схеме унч собран на 174ун14 (tda2003). Интересно то,что при прогреве микросхема начинает шуметь. Причём шум этот есть только при определённой температуре (около 45 градусов). Выше и ниже этой температуры работает нормально. Насколько я понял шум проходит по вч через весь тракт. Может у кого то была подобная ситуация? После 10 минут работы прогревается где-то до 60 градусов (без радиатора).
Ещё не понравилось, что на минимальной громкости эта микросхема потребляет 70 ма и греется даже без всякой нагрузки.
Ссылку на схему можно посмотреть выше.
Похоже на возбуд. Схема может и ни при чем, надо бы монтаж посмотреть и наличие конденсаторов по питанию поближе к ногам микросхемы. На макетке у меня тоже такие УНЧ "заводятся" частенько. Или прям как в статье плата ?
Да, плату травил именно как в статье. Думаю всё же что это не возбуд, а именно шум. В этой микросхеме есть защита по температурному режиму, может быть она и даёт помехи. Конденсаторы все стоят как по схеме на своих местах.
