все ок, спасибо! есть 100 вт
Всем здравствуйте. На 14 МГц тюнер проскакивает 1 и не останавливается. Как я понимаю КСВ метры в ФНЧ и тюнере не стыкуются. На всех остальных диапазонах тюнер работает без проблем. Мануал выполнял, все в норме. Думаю, что в ФНЧ РА чего то с конденсаторами случилось. Но еще не смотрел. Были ли у кого случаи, что ФНЧ выходили из строя конденсаторы, и какие типы конденсаторов вместо "родных" туда можно поставить ?
С реле не контакт проявляется обычно в режиме приема, то же было такая проблема в реле тюнера. Падала чувствительность. При временном нажатии на педаль чувствительность востанавливалась. В режиме передачи не контакт обычно прожигает. Выход на нагрузку есть, а вот тюнер проскакивает 1 и не останавливается. Так что видимо все таки чего то с ФНЧ, а не релюхой. Завтра буду смотреть.
удалил
Проблема не покупка реле, а найти какое реле неисправно.
99% проблема с реле, и чутье тут не при чем, дополнительно к переменным конденсаторам, в зависимости от диапазона, подстегивается конденсатор через реле, а так же катушки. Если реле неисправно, тюнер как правило настроится не может. Посмотрите схему и все станет понятно. Болячка эта не такая редкая.
У меня даже реле остались родные, если сильно надо договоримся.
Вот смотрю, схема немного другая от 746. Скорее всего RL9. Закоротите контакты этого реле перемычкой и попробуйте настроить тюнер в диапазоне 20М. А вот если не прокатит, остальное копать надо. Тем более реле замыкает катушку, тяжелые условия труда.:ржач:
Я уже писал, что тюнер проскакивает ксв 1 и останавливается где то на 1,5. После медленно крутит к 1 и снова запускается. И это при минимальной мощности. На всех остальных диапазонах, при пониженной мощности, строит хоть на гвоздь. Завтра посмотрю, может и релюха, а может и кондеры в ФНЧ. Может у предыдущего хозяина РА подвозбуждался на 14 МГц. С РА то обычно без тюнера пользуют, вот и результат. Смысл какой был менять трансивер, если все хорошо. :)
