Она еще и пылесосить не умеет.:ржач: Я такую экзотику один раз в руках держал, вот совершенно не интересно, заряжает или нет она щелочные аккумуляторы. Думаю вполне режим можно подобрать.
Владимир, там ток заряда 6А, сомневаюсь я, это практически потолок для неё, судя по описанию.
Есть у кого ссылка на MRF150, хоть копия, но которые проверенны в работе и соответствуют даташиту?
Смотрю выбор большой и на али и на еб, но терзают сомнения... )).
Тут берите. Эта тетка не обманула ни разу....
приехал модуль AD8318: https://www.aliexpress.com/item/1-80...829231631.html
Пайка хорошая, лучше чем на фото продавца, ожидал худшего :)
Вложение 286958
Протестил вначале векторным анализатором, импеданс в полосе 120-200 МГц:
Вложение 286959
в полосе 0-80 МГц импеданс получше, на 40 МГц КСВ=1.02.
Как видим, активное сопротивление от частоты практически не зависит.
А вот ёмкостное сопротивление прилично растёт с ростом частоты.
Запитал от 9 вольт и протестил вход-выход. Вначале напрямую от NWT, затем через 40 дБ аттенюатор.
Т.к. аттенюатор имеет какую-то погрешность, то уровени мощности могут немного не совпадать с измерениями без аттенюатора.
В таблице приведны напряжения на выходе детектора для разных уровней в dBm, для измерений с -40 дБ аттенюатором возможно просачивание на уровнях -67 и -77 дБ
Вложение 286960
График зависимости без аттенюатора (по оси Y мощность в dBm, по оси X напряжение на выходе, частоты разными цветами):
Вложение 286961
График с аттенюатором 40 дБ (измерял только две частоты), тут возможно просачивание на -67 и -77 дБ.
Вложение 286962
Платка заметно греется при работе, похоже нагрев за счёт AD8318.
Потребление при питании 9.1 В составило 0.06 А.
Формула для расчёта мощности в dBm на входе моего экземпляра модуля AD8318 получилась следующая:
P = -38.917 * U + 29.427 [dBm],
где U - напряжение на выходе.
25.8 mV/dB, что вобщемто похоже на заявленные 25 mV/dB (надпись на печатной плате).
Если ктото брал такой модуль, интересно узнать, насколько у вас отличаютя характеристики?
Небольшой апдейт по модулю AD8318.
Промерял мультиметром входную цепь. Резистор 51.00 Ом, а конденсаторы 193 nF.
Похоже китайцы напутали, т.к. по даташиту резистор должен быть 52.3 Ом, а конденсаторы 1 nF 0402.
Слишком большая ёмкость, видимо этим и объясняется относительно высокий КСВ.
По даташиту на 100 МГц КСВ должен быть не хуже 1.00.
Хотя возможно на измерение повлиял запаяный резистор.
Импеданс в полосе 1...80 МГц:
Вложение 286967
Также обратил внимание, что VSET вывод почему-то не соединен с VOUT (в примере схемы подключения в даташите должны быть соединены).
Вобщем схема почти как по даташиту, на КВ работает отлично, на УКВ требует мелкого допиливания (КСВ=1.05).
Купил такой пинцет. https://ru.aliexpress.com/item/Ceram...311.0.0.FmccQp
Долго и нудно ждал, в отслеживании было сообщение "Продавец отменил доставку", но тем не менее приехал через месяц. Сегодня пробовал паять SMD, красота, хорошо фиксирует детальки, а самое главное не магнитятся. В общем остался доволен.
