G-450: до антенны 300 метров
Прошу подсказать следующее - требуется крутить RQ-23J на расстоянии 300 м от шэка.
Поворотка G-450A. Пробное включение по 250 - метровой бухте витой пары (проводники между выводами 4,5,6 соединителя пустил в два провода) оказалось неудачным.
Движок даже не дернулся.
При 10-метровой длине - крутит без проблем.
Сопротивление одиночного проводника витой пары при этой длине 22 Ома.
Ток брал расчетный 0,3А. Падение напряжения на двойном проводнике (11 Ом)
составляет 3,3 вольта. Вроде не так много, так как выходит с блока управления более 20 вольт.
Был ли у кого опыт такого удаленного управления этой повороткой?
