Возможно ли сделать УМ на лампах ГУ-50 на двойку? А то есть некоторое количество этих ламп
Здесь ответ на ВАШ вопрос http://www.oldradio.ru/tubes/russian.../gu-50_2.shtml :ржач:
Нет.Предельная частота 60 мгц.
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian.../gu-50_2.shtml
Ну зачем так, я думал человек посмотрит справочные данные, сам сделает вывод, А ВЫ НА ВСЕ ГОТОВОЕ.:-P
Это не лампа но работает, http://www.ci-bi.com/forum/viewtopic.php?f=477&t=4330 проверял. Если порыться в нете, схем на лампах полно (к примеру http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5058) Посмотрите старые книги. Или это
120 МГц,рекомендуемая рабочая частота 60 МГц
совсем народ обленился-*обломовщина*..... Да они Обломова не знает!!!!:-P
радиорелейка Р-405 ,усилитель метрового диапазона -60-70 мгц выходная мощность 25 вт ,на 144 будет много меньше ,лампа не удобная - анод вместе с остальными штырьками ,на кв экран еще как то будет работать ,на укв будет самовозбуждение . Гарнтийная наработка в 100 часов не добавляет оптимизма - продайте или поменяйте на более подходящие лампы
Обломова я знаю. Читал все-таки :) по справочнику глядел параметры. Мне тут просто один человек устверждает что на двух ГУ-50 на двойке 50 ватт снимал. Вот я и решил проверить. Ну теперь все ясно, не зря в сети н одного описания такого УМ не нашел :) ладно теперь, отавлю ГУ-50 на КВ, а сам буду ждать металлокерамику. Обещали пару ламп подарить :)
Лучше сделать на одной ги7б. Легко получить 250-300 Ватт.
Как сделать описано тут - http://www.ik4yaz.it/amplificatore.htm
http://www.qsl.net/ik5zwu/
