Блок питания случайно не меняли за это время?
Тогда вряд ли причина в нём. Насколько помню, формирование сигналу на передачу, и в аналоговом трансивере, происходит в DSP блоке. Если при изменении уровня компрессии изменяется уровень писка и прочей нечисти, то искать нужно начиная от мирофона до выхода сигнала из DSP. Может быть подсохли электролиты в питании микрофонных цепей и DSP? Трансиверу уже много лет и это вполне может быть. Тем более, что дефект, судя по вашему описанию, проявился постепенно.
Ну короче заплюхался я с трансивером, хотел посмотреть что твориться перед платой DSP, не получилось. Микросхема усилителя микрофона с низу MAIN UNIT, все на шлейфах, они короткие не дают плату "отогнуть" посмотреть сигнал. Короче без посторонней помощи не правиться. Собрал, если не накручивать компрессию, то приемлимо работает.
А микрофон меняли? Если это родная "мыльница" , то возможно электретный микрофон имеет плохой контакт корпуса с выводом земля (масса). Где то на просторах инэта подобная беда описывалась. Была такая байда с микрофоном и у меня на TK-731.
Добрый день всем.Такой вопрос.Приобрел 756.Все работает. Только не могу понять насчет ручки громкости и ШП . Как она должна крутиться?
Плавно или с щелчками? И ручки не такие как у всех. Может спец модель? Спасибо за ответ.
Заменили ручки в месте с резисторами, часто ломаются, от удара по ручкам, платы переменных резисторов.
Ручка шумодава (внешняя) совмещена с ручной регулировкой усиления по РЧ.
Плавно.
Ага, похоже и правда поменяли. Справа две такие же двойные ручки должны быть - TWIN PBT и APF - CW PITCH. Ну т.е. в оригинале они одинаковые все четыре - внешняя тоже черная с тонким металлическим ободком.
Значит надо искать теперь такой переменник.А то с щелчками как то не очень нравится. Где можно найти такой ? Предлагают тут купить всю плату .Но дорого.Один резистор заменить дешевле.
