Настройка траповых антенн. Как получить КСВ=1 ?
Имеем вертикал на 4 диапазона с 3-мя трапами на 10, 15 и 20 метров.
На 40 метров корректируем реактивности,добавля я ёмкость или индуктивность в основание антенны.
Тут нет проблем. Легко получаем, то что надо. КСВ=1.
А как быть с другими диапазонами.
К примеру, на 15 метров настроили трап на нужную частоту, но КСВ=1.3 и имеем какое-то реактивное сопротивление.
Как его компенсировать?
На ум приходит лишь мысль, что надо поиграть и длинной элемента до 15 метрового трапа, а не только настройкой трапа на частоту.
Таким образом можно получить КСВ=1.
Теперь вопрос, что делать увеличивать/уменьшать элемент при +/- реактивном сопротивлении?
Если думаю не в ту сторону, ткните носом :-P
