Неужели нет схемы и описании ...
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1686854
Думаю, что выдержит или не выдержит резистор такой ток мощностью в пятьдесят ватт, зависит от конструкции резистора и времени нагрева провода до плавления, если это проволочный резистор. Думаю, что теоретически это определить невозможно, а возможно только экспериментально.
У меня синтезатор на AD9834. При медленном вращении энкодера (механического, с оптическим так же) по часовой стрелке частота растет, а если резко и быстро повернуть в том же направлении, то может даже уменьшаться. Это нормально? Если нет, то что можно сделать?
Может кто-нибудь работает в электротехнической лаборатории, или электриком?) У кого есть высоковольтный мегомметр? Или может у коллег, знакомых? Интересно было бы провести замеры, на какое максимальное напряжение рассчитаны силиконовые китайские термопрокладки для транзисторов, серые, типа таких https://ru.aliexpress.com/item/32532326948.html
Взял одну, нагрел открытым пламенем. Снаружи, по обеим сторонам прокладки видимо силикон, он сгорает и крошится. Внутри, какая-то волокнистая структура, похожая на асбест, которая не горит.
Вложение 322517
То есть было бы полезно узнать, до какого максимального напряжения пробоя их можно использовать.
Вы хотите сказать - современных ГОСТов. А по старым коаксиальные кабели называли просто PK-1, PK-3 и т. д. Резисторы - сопротивлениями, транзисторы - полупроводниковыми триодами.
Кабель коаксиальный с бронзовым внутренним проводником с полувоздушной ПЭ изоляцией, с двухслойным луженым медным внешним проводником в ПЭ оболочке ТУ 16.505.739-75, произведён Уфимским кабельным заводом (К18) в 1973 году. Там еще должны быть в оплетке две нитки: красная и зеленая.
