Проблема с Vertex FTL-7011
Здравствуйте! Испытываю трудности с программированием FTL-7011 4-х канальная версия. Использовал софт CE5 с фирменным есувским программатором и с китайским программатором-Vertex. Сразу скажу, что оба программатора (брал у товарища) используются давно - на них прошито множество разных автомобилок Vertex и Yaesu, так что на их неисправность не грешу. Пробовал три разных ноутбука (от очень старого до современного) - на всех один результат. Так же скажу что на всех трех отлично шьются другие радиостанции начиная от GP(gm)300 и до самых современных. Тем не менее при попытке считывания в оболочке программы просто выходит сообщение, что нет соединения. Собственно всё делаю как описано в самой программе, но расскажу по порядку:
1 Подключаю программатор к радио
2 Подключаю программатор к PC через COM порт.
3 Запускаю на компьютере программу для FTL это СЕ5 в DOS
4 нажимаю F9 выбираю тип радио FTL7011 стрелочками передвигая пробелом активирую(enable)
5 жму F8 затем F5(читать) программа предлагает нажать пробел для продолжения
6 жму пробел и далее на радио нажимаю кнопку А и включаю питание, выскакивает сообщение об ошибке соединения.
7 после неудачного чтения пробую много раз повторить но безрезультатно
8 Но если набить частоты в программе вручную и нажать F6 (запись) опять после этого пробел затем на радио MONI то частоты вроде как заливаются в рацию (моргаем светодиод над MON.
Но что интересно, рация после программирования работает на передачу точно на залитых частотах а вот приема нет - из динамика одно шипение пробовал разные частоты с тонами и без. Не знаю что подумать, то ли рация не работает по приему, то ли рация исправна, но может ошибка записи частот приема? Вообще то рацию доставал из коробки (новая). Может у кого есть опыт программирования и использования этих аппаратов помогите советом пожалуйста.
