UB1AJH,Выкинте КСВ-метр, и забудте про него. ВЧ показометр на входе АФУ, по максимому.Цитата:
В связи с плохой погодой, оттепель, дождь после морозов моя антенна IN V на 80м растроилась КСВ стала показывать больше 8 на 40 м все нормально,
UB1AJH
У низко висящих антенн ксв может изменяться по часам. Но чтобы аж до 8, такого не наблюдал. Скорее всего правы те, кто предлагал Вам проверить изоляторы. Удачи!
Vlad UR 4 III,Тихо матерился (после 23.00 по местному, громко нельзя), и перестраивал П-контур через каждые 10...20 кГц, на 160м, антенна - 6м от крыши 5-и этажки.Цитата:
Да реактивность-то убрать можно - так же, как и в "настоящей" антенне 5/8L, катушками индуктивности в обе половинки полотна. Только смысла в этом нет никакого - входное сопротивление антенны на 10,2 МГц будет большое, около 200 Ом (это же не вертикал 5/8L...), да и диаграмма - два лепестка вперёд-назад, а по бокам провалы до 10 дБ - не знаю, нужна ли такая диаграмма. Проще всего не замудряться, и сделать на 10,2 МГц обыкновенное полотно 2х7,34 м. будет неплохая диаграмма, и Rвх близко к 50 Ом.
У меня такая висит под антенной на 14 и 21.
А позади в 6 метрах( ближе ну никак), рефлектор.
41 ом. И всё супер!
А просто Inv Vee не очень!
А трубы,случаем, не армированные:shock:, а то бывает что помимо стекловолокна,полипр опиленовые трубы имеют мелаллическую арматуру,видную только на срезе...Вы бы,коллега, нашли 8 орешковых керамических изолятора(по 2 шт на плечо) и забыли бы о проблеме...Что ещё НЕ рекомендую в качестве изоляторов так это стеклотекстолит,штук а гигроскопичная со временем горя хлебнёте...есть печальный опыт с изолятором/конструктивной ёмкостью на антенне АRX-2B...Симптомы точно такие же как у вас...в сухую погоду работает норм,в сырость -отвратно...и чем дальше тем хуже (по мере накопления всякой гадости из атмосферы),после замены на капролон-как частушка!:crazy:
