Конце концов, какую максимальную мощность можно снять только однотактным УНЧ на Г-807, если есть опыт, пожалуйста поделитесь всякими данными, схемами и режим ламп.
Так полно же в сети схем...
Глядя на них, можно сказать, что в зависимости от требуемого качества - от 3 Вт до 10 Вт.
Попробуйте глянуть схемы тут:
https://www.hi-fi.ru/audioportal/topic/4164-se-g-807/
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/154327-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D 0%BF%D0%BE%D0%B2%D1% 8B%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D 0%BB%D0%B8%D1%82%D0% B5%D0%BB%D1%8C-se-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D 0%BE%D1%82%D0%B0%D0% BA%D1%82%D0%BD%D1%8B %D0%B9-%D0%BD%D0%B0-6%D0%BD9%D1%81-%D0%B3-807/
http://www.trzrus.ru/lamp/860.htm
Вот в этом документе есть данные :
http://www.dalojan.nl/tube/807.pdf
на странице 4 можно читать следующее :
Вложение 344629
выше этой таблицы есть для триодного режима.
;-) Простите, но почему направляйте на другие форумы, я с ним со всеми знаком, я прошу какую максимальную мощность можно снять только однотактным УНЧ на Г-807, если есть опыт, пожалуйста поделитесь всякими данными, схемами и режим ламп.
Честно говоря, я на Г-807 ничего не собирал, но в расчётах ламповых звуковых усилителях есть некое "коромысло" - если гонимся за мощностью, то теряем в качестве звуковоспроизведения , а если требуется получить "качество", то выходная мощность будет в разы меньше той, что можно получить в погоне за мощностью.
Там даже понятие максимальной выходной мощности завязано на вопрос "а на каком проценте искажений будем мереть мощность?":-P
И опять же, при расчёте на качество, требуется заранее знать параметры акустики, с которой будет работать усилитель... Может, Вам не надо считать нижнюю границу по 20 Гц", может, достаточно 50 Гц? А от этого ведь зависит расчёт трансформатора.
Так что вопрос про максимальную мощность некорректен без указания условий.
Ладно, не буду тогда мешать. :-P
