Орбитрон показывает не все спутники.
К примеру нет - UVSQ-SAT.
Версия последняя, TLE обновляю.
Скажем сравниваю мой список спутников со скринами DL8CRB.
Есть заметная разница в списках.
В чем может быть дело?
1. Скачать TLE актуальных https://r4uab.ru/satonline.zip (https://r4uab.ru/tle/)
2. Разархивировать и файл закинуть сюда: C:\Program Files (x86)\Orbitron\Tle
3. Из орбитрона ниже окна списка спутников кнопкой "Загрузка TLE" открыть файл satonline.txt
4. UVSQ-SAT поставить на слежку.
5. Попутно можно проверять треки тут: https://www.n2yo.com/satellites/?c=18
Спасибо!
А что, загрузка автоматом не катит?
У меня в списке есть адрес R4UAB и с него загрузка идет.
Попробую по вашему совету.
73! RK1NA
Добавлено через 9 минут(ы):
Да, врукопашную получилось.
Странность какая то.
Тот же файл в автомате дает другие результаты.
Спасибо!
73! RK1NA
Очевидно в источниках обновления tle баз. У меня по умолчанию celestrak.com, UVSQ-SAT отображается в amateur.txt.
Странности нет. :) Сейчас бегло глянул...
Думаю нужно прописать в конфигурации место, с которого берутся обновленные данные. В данном случае это http://r4uab.ru/satonline.txt
в папке C:\Program Files (x86)\Orbitron\Confi g есть текстовые файлы конфигурации *.ini, *.udp , думаю там можно дописать свои маршруты и всё заработает.
Или создать свой профиль.
Кстати, тут вот детали настройки: https://r4uab.ru/orbitron-setting/
с места «Редактировать группу» всё подробно с картинками настройка обновления.
Доброго дня!
Чем объяснить и можно ли/как исправить рассогласованность поправки на доплеровский сдвиг с фактической частотой сигнала на 2-3 кГц вниз в паре Orbitron + HDSDR? Драйвер WispDDE, хотя, и без него было видно.
Вложение 395147
по пунктам
1.выполнить калибровку донга (это самое первое,что надо сделать!) вопрос принципа., причем как можно больше выбирать частоту вашего образцового генератора. (для примера сообщаю, что калибровка донгла в разных прогах ведет себя по разному, потому установите шарп (могу дать ссыль на проверенно-рабочую версию и посмотрите разницу)
2.загрузить последние ТЛЕ (или руками или через админа)
3.в вашем примере за МКС ,могу с уверенностью сказать, там с частотами полный порядок если и при фэеме такая бяка?, то можно представить,что в режиме CW?
4 справедливости ради надо заметить, не все спутники имеют те частоты что заявлены, но как правило после их тестирования ясность с частотами наступает.
хотелось бы увидеть в картинках, как вы его запускали
Спасибо, не откажусь.
Показывать нечего, только в настройках DDE выбрал orbitron. С драйвером MyDDE работает аналогично. Похоже проблема с самим Малахитом, для которого нет dll. В Малахите есть коррекция частоты в любых пределах с шагом 1 Гц, но она будет действовать на всех частотах, что для других диапазонов неприемлемо. Разве что постоянно вводить и сбрасывать.
