OFF
возможно,.... уже в почте .....
только вот тема то, про 144 мгц
подниму тему
кому интересно читайте тут:
http://forum.vhfdx.ru/eme-b7/re-eme-144mhz/15/
много полезного найдете по лампе GI-7B
Делал такой в 2006 году для работы через АО-51.Но,как позже выяснилось,совершенн о напрасно-там такая мощность не нужна,даже вредна. Коэфф.усиления 10 дб .Подавал сигнал на входе 1 ватт,на выходе 10 ватт.На входе 10 на выходе- 100.Анодное напряжение только 800 в.Суммируется от двух источников-проще найти конденсаторы фильтра на низкое напряжение. Накальный транс.отдельный,чтоб ы не было просадки напряжения накала лампы во время громкого"а"если ТС не достаточно мощный ,а это довольно сильно влияет на вых.мощн.И вообще практически удобнее.Напряжение смещения сильно влияет- при малой подаваемой мощности приходилось менять стабилитрон для его уменьшения.
Цепь смещения вроде по схеме http://dl2kq.de/pa/1-5.htm, визуально видно на картинке.
Схему не изменял.Смещение-то автоматическое.Как резистор в цепи катода.Но здесь оно стабилизируется.Анал ог мощного стабилитрона,но еще можно и регулировать.
У меня был прострел и рвануло в полевом дне после сильного дождя, в палатке, хоть укрывал все при включении усилителя, потом выяснилось что вышли из строя стабилитроны, защита по аноду предохранитель, собирал только на 144 по схеме Николая [UA3DJG], Радио №7, 2005, стр 72-73.
Делал быстро, стоит сиквенсор для мшу, ну и всякая мелочь. Буду проверять, и крышки для безопасности ставить.
