если оставить один диапазон паузы тоже нет?
Еще вопрос - после выбора паузы записываете конфигурацию кнопкой write?
Всё таки что то не так в прошивке по обработке частоты, в режиме калибровки на 20м(по умолчанию) выставляю частоту по частотометру 14.095.600 и после переключаю в программе от 160м до 10м и все частоты стоят точно то есть на 160м - 1.836.600, на 40м - 7.038.600 , на 10м - 28.124.600 и т.д.
Потом если в программе выбрать TX freq offset: 1400Гц то при работе маяка на всех диапазонах передаёт на 1450Гц то есть на 50Гц выше также этот сдвиг работает на всех частотах 1400Гц, 1425Гц,1450Гц и т.д. а если включить на 1600Гц то все передачи тоже на 50Гц выше то есть на 1650Гц и уже на этой частоте никто не принимает этот маяк так как ушёл за предел 200Гц.
Можно как то исправить этот сдвиг на 50Гц в прошивке? ведь при калибровке частоты настраивается точно до герца а вот в при работе маяка почему то на всех диапазонах и на всех частотах идёт сдвиг ровно на 50Гц.
lion11, доброго времени суток!
К концу недели времени больше свободного будет поправлю, видимо в калькуляции с приведением типов напортачил. За одно поправлю баг с пропуском для RTC.
Здравствуйте.
Хорошо, Спасибо.
А так мне маяк понравился , сейчас на макете работает на 10дб(10миливат) в антенну инвертед ви 160,80,40,30,20. максимальная дистанция 3000км.
Заказал транзисторы на али BS170, буду умощнять до 0.5вата.
Обновление для WSPR маяка из готовых модулей.
Релиз прошивки (HEX): 1.05(i)
Релиз конфигуратора (CFG): 1.0.8045
- Более точная установка рабочей частоты при частотной манипуляции.
- Исправлен режим пропуска передач при использовании источника времени модуля RTC DS-3231, данный баг был отмечен при использовании предыдущей прошивки.
Прошивка и конфигуратор тут.
73!
Перепрошил на последнюю прошивку.
Теперь Частота стала выше ровно на 5Гц но уже намного лучше прежних 50Гц, Спасибо.
Если конечно не сложно то можно подогнать ещё точнее но и так в принципе отлично, уже на 1605Гц программа ловит сигнал и декодирует.
Пропуски проверил - то же всё отлично работает теперь пропускает передачи как надо, Спасибо.
Завтра включу маяк на весь день, посмотрю как работает.
Ещё хотел узнать в будущем планируете в программу добавить CW маяк? чтобы можно было переключать режим WSPR или CW.
Все верно, в WSPR используется частотная манипуляция, сообщение передается следующим образом, на примере 10m:
встаем на частоту диапазона + сдвиг = 28 124 600 Гц + 1 500 Гц = 28 126 100 Гц
WSPR сообщение состоит из последовательности чередующихся символов 0, 1, 2, 3. Каждый символ умножаем на 1,4648 Гц и этот результат плюсуем к 28 126 100 Гц вот они 0...5 Гц и получаются.
пока не думал, но теоретически возможно, тут надо скорее всего либо реле, либо ключ думать, если просто сишкой выдавать точки и тире на нужной частоте, то будет эффект булькания, был негативный опыт на предыдущем проекте с SI570, на НЧ не очень заметно, а вот на 144 уже булькало как надо.
Пока следующее новшество будет режим "на лету" при использовании GPS, т.е. маяк сам будет считать текущий QTH локатор, перекодировать сообщение с новым QTH без конфигуратора. Можно будет маяк в движении использовать, ну или на шарик прицепить!
