- пишут можно и катушку ..
Самое интересное, что по такой классификации их не отличить. Я бы сказал, что "Фукс", это один из вариантов LW с конкретным способом его питания. Именно 0.5λ совсем не обязательно ни для Фукса, ни для LW. С LW заземление, как правило используется, и может быть случайным. Той антенне, которую я считаю "Фуксом", заземление не нужно совсем. Беда в том, что "Фуксом" очень многие называют совершенно разные конструкции имеющее только внешнее сходство, но работающие совершенно по разному, что вносит путанницу и затрудняет понимание.
У меня вопрос по Амидоновскому колечку FT140-43.
Покупал по объявлению на qrz.ru, размеры соответствуют, но измерил магнитную проницаемость и получил 1302 , а не 800
Такое возможно?
Измерял индуктивность 20 витков на китайском LCR-метре, потом подставил значение в калькулятор магнитной проницаемости на сайте Coil32. Может китаец врет.
Мотайте Unun, подключайте антенну, анализатор и всё станет ясно. Индуктивность нужно мерить на рабочей частоте.
Китаец может и не врёт, но там частота другая, слишком низкая (100 кгц)
Desmaster, мю (проницаемость) зависит от частоты измерения в достаточно широких пределах. Посмотрите справку:
"Все страньше и страньше"
Подключил к NanoVNA, потом значения индуктивности закидывал в калькулятор магнитной проницаемости
1,8MHz - 664
3,5MHz - 123
7MHz - 68
14MHz - 18
21MHz - 13
28MHz - 11
Вложение 349364Вложение 349365Вложение 349366Вложение 349367
Леонид, поясните пожалуйста в справке, Resonant Cir.Freq. (MHz) и WidebandFreq. (MHz *)
что имеют ввиду? Тот-же Unun, Balun или запорный дроссель - это Wideband.
Контура, фильтры LPF - это Resonant. Я правильно понимаю?
R7MU, "Wideband" -- широкая полоса, широкополосные устройства, к которым для нас относятся Широко Полосные Трансформаторы на Линиях -- ШПТЛ, "тот-же Unun, Balun или запорный дроссель" выполненные по технологии "линий".
А вот просто Широко Полосный Трансформатор -- ШПТ, которые здесь приводились 50:2450 Ом работать будут лишь в диапазоне Resonant и с натяжкой чуть выше.
Вы поняли правильно!
