2 шт. , один до УВЧ, второй после, только GBLC03C.
rz3qs,
Тоесть получается по одному диоду ? Или быть может у Вам это сборки?
Уважаемый радиотестер, Вы в гугле можете найти даташит на деталь по маркировке, или для этого сюда нужно еще один мануал приложить?
EU1SW,
Уважаемый Сергей.
В даташите на эту сборку диодную существуют два варианта с четырьмя диодами и с тремя.
Поэтому я и хотел более точнее знать что коллега rz3qs установил.
По защите диодами - посмотрите схему входа приемника любого современного kenwood и т.п. кв трансивера - диоды подзапеты смещением, видимо для улучшения IMD.
Я так понимаю судя по статье на радиолоцмане и даташиту на ad6645 что нужно ограничить напряжение до 2.2 v p-t-p ?
Если будет большее напряжение приходить на вход АЦП то возможен выход из строя микросхемы?
Правильно я понимаю?
Serg,
Тоесть хотите сказать что диод должен быть чуть как бы при открыт чтоли?
Тут не совсем за вход приемника идет речь, а о входе собственно АЦП
Со входа трансформатора амплитудное значение для полной шкалы АЦП равно примерно 0,57 В
т.е. формально нужно 2 встречно-параллельных кремниевых диода, вот только приоткрываться они начинают несколько раньше, чем обычно считается 0,6 для кремния (
соответственно насчет параметров IMD, если не привлекать экзотику, при решении "в лоб" надо подумать
Есть конечно вариант использовать как в статье вышеприведенной, 5 вольтовые, со входов АЦП и на общий. Тоже вполне себе вариант
