706 простой (не мк), походу спалил я выходной каскад.
собственно 2 вопроса :
1. можно ли как-то прозвонить MRF 255 ?
2. чем можно их заменить ? (по 4 тыра за штуку - сам аппарат уже столько не стоит...)
Не факт, драйвер то же надо проверить.
Посмотреть ток покоя вых. каскада.
прошило КПЕ в тюнере при настройке...
теперь при нажатии РТТ ничего не происходит, индикации выходной мощности нет, при отпускании -появляется индикация, потребляемый ток вырастает примерно до 9А, на прием не переходит. в режим приема возвращается при выключении/включении трансивера
Здесь они дешевле бывают...
