Дорогие мои вы как-то зациклились на ардуино что ничего другого нет? Вам хоть курочку рябу но должно быть ардуино.....на то и мозг что бы что-нибудь придумать!
Художника обидеть легко я то предлогаю ваши самые сумасшедшие идеи а я это всё сделаю в металле!!!
Я подключал как в rotator_pins.h
#ifdef FEATURE_AZ_POSITION_ HH12_AS5045_SSI
#define az_hh12_clock_pin 11
#define az_hh12_cs_pin 12
#define az_hh12_data_pin 13
#endif //FEATURE_AZ_POSITION_ HH_12
#ifdef FEATURE_EL_POSITION_ HH12_AS5045_SSI
#define el_hh12_clock_pin 53 //11
#define el_hh12_cs_pin 52 //12
#define el_hh12_data_pin 51 //13
#endif //FEATURE_EL_POSITION_ HH_12
в rotator_features.h Включал
#define FEATURE_AZ_POSITION_ HH12_AS5045_SSI и
#define FEATURE_EL_POSITION_ HH12_AS5045_SSI
Хорошо работает.
ТО: UA9OLB У меня есть такая микросхема: AUXL 345 ее возможно подключить для азимута, или нужна другая микросхема?
Что-то мне резистор не нравится в качестве датчика азимута.
Доброго вечера, запускал ли кто данный контроллер в режиме мастер слейв через ethernet?
Всем привет! Всех с днем радио! И наступающим днем победы!
Ребят помогите!
Собрал контроллер поворотного усnройства на Arduino.
Использовал;
-Ардуино нано.
-Редуктор МЭО-16 из котельной.
-Скетч из 1 поста.
Так как мое МЭО питается переменным напряжением 220в, я использовал Реле.
И вроде контроллер работает, все четко вращает и показывает азимут, но возникает такая проблема:
Через раз, если вращать антенну влево и вправо, вылезают какие-то "иероглифы"...( то-есть "иероглифы" появляются именно в момент включения реле).
Затем если нажать любую кнопку, то на дисплее все пропадает, но контроллер дальше выполняет все функции, без отображения на дисплее.
Что-бы дисплей начал показывать, приходится перезагрузить ардуино.
Из-за чего может быть такая проблема?
Вложение 288531
Вложение 288532
Вы были правы, помеха летит от силовых реле, но не на микроконтроллер, а на дисплей.
Добавлено через 6 минут(ы):
И так сегодня занялся контроллером:
-Подключил параллельно обмоткам МЭО варисторы 07D471K , проблема осталась.
-Подключал питание от АКБ, проблема осталась.
Далее с помощью осциллографа выяснилось что летит помеха от силовых реле на дисплей, как и писал UR7HFO.
И выяснилось что если поднести дисплей к Реле, то сразу же вылетает эта "проблема", но стоит дисплей отнести от реле на 10-15см то проблема исчезает полностью!!!
Завтра буду пробовать экранировать дисплей....
