Используйте. Разницу вы не увидите, кроме цены.
Что б не думали плохого, дело не стоит, медленно, но движется. Окончена слесарка, и окончательно готов выносной БП, фото ниже. Если без эксцессов, то в середине лета будем запускать на приём. Как то так.
День добрый. Как всегда, планы это одно, а реальность это немного другое. Работа немного затягивается, но не останавливается.
Ниже привожу схему затеянной переделки трансивера. Если есть явные ошибки, думаю будет лучше их обсудить на схеме, до их воплощения в железе.
Уже запаяны узлы на лампах Л1, Л2, Л3, Л4, Л5, Л6, Л9. Из возможностей - остались свободными два места под лампы и один свободный триод Л7,2 (6Н2П). В перспективе, планирую одно свободное место использовать под отдельный смеситель ТХ.
Пока так.
... в схеме не правильно прорисованы сигналы "СУ" с платы управления. В режиме TX, запирающее напряжение -70В подаётся на упр. сетки Л1, Л2 в точку R3/R4 и правый по схеме триод лампы смесителя на 6Н23П. На приёме наоборот - запирается лампа Л8 и соотв. триод смесителя.
А катод Л3.2 тоже так же запаяли?
Да. Получается диод.
Похоже пропущен разделительный конденсатор м/ду Л3,2 - Л4,2, и резистор, катод Л4,2 на массу.
Громов,Как выполнен Тр1,на кольце?
Да. По автору (Донбасс-2) 1000НН К12/6/5(..? плохо читается) ПЭЛШО 0,33 в три провода 10-12 витков. Трансформатор Тр3 - СБ12А 0,1 мм, 120/20 вит.
Добавлено через 7 минут(ы):
Немного подправил схему.
Громов, а катушки L2 и L5 у Вас в воздухе висят?, это я к тому
что, наверное, один из крайних выводов этих катушек, соблюдая
фазировку, нужно соединить с "холодными" выводами катушек
L1 и L4, что бы сигнал передавался, во избежании всяких фокусов,
по двум полюсам. Вообще с этими катушками чё то всё так запутано :shock:,
или это я чего-то пропустил...
Думаю, что при таком кол-ве ЭМФ, можно было отказаться от L2, L3, L5.
Диодный демодулятор заткнут током л4.
