Может как в посте 1728 проблема.
UN7GCE, он записал прошивку но на верификации выдал ошибку ,попробовал вставил в КСВ метр и он заработал
exUA4ABS, там на верификации ошибка выскакивал ,при чем КСВ метр работает
UN7GCE, при чем эта Twin_4MHz_120_1200.h ex прошивка прошивается без ошибок в контролер как с А так и без буквы
exUA4ABS, нет не такая проблема была как в том посте ,у меня программатор видит эти контролёры но в конце вылазит ошибка как будто прошивка не под 837 пик
вот и ошибка при прошивке
Понятно ,спасибо
Добавлено через 26 минут(ы):
UN7GCE, сейчас попробовал в программе поставил фюзы по умолчанию прошлось без ошибок но на дисплее в верхней строчке просто квадраты
Так что думаю прошивать как есть
Значит был отключен кварц от генерации. Cамое главное нужно поставить бит XT. Остальное мало влияет. Вообще то в прошивке уже стоят нужные биты конфигурации. И голову не нужно ломать - что поставить. Это при программировании AVR нужно выставлять фьюзы. Для ПИКов это не актуально.
UN7GCE, а прошивки как понять ? Допустим 4 это кварц а вот 60_600 ,это до 60 и до 600?
