Продолжение.
Предыдущий топик тут - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16663
Продолжение.
Здравствуйте, все!
А вот интересно - каковы перспективы применения сверминиатюрных ламп прямого накала (типа 1Ж и пр.) в схемах регенераторов с регулировкой накала - как у Саулюса?
Позволит ли такие вольности оксидированный катод?
Правильная схема все таки эта, у которой все напряжения
относительно катода - подогревателя положительные.
Нужно уже очки заказывать...
[...Схема то совсем не по канонам для лампы и регенератора.
Накал не более +3v, анод +2.6v, сетка +1.1v. При увеличении
накала > +3v увеличивается вероятность перехода в прерывистую генерацию.]
Проверил эту схему в качестве входного умножителя добротности.
Показалa себя очень качественно в режиме синхронной генерации вместе с оконечным
ламповым SO. Так как питание анода и катода умножителя добротности только от
аккумулятора, то при слабой генерации нету никаких посторонних шумов от питания.
Незаметно и паразитного детектирования . В итоге очень четкая синхронизация
от несущей AM слабой станции и с другой стороны от SO в сильно
нагруженных диапазонах.
Подстройка уровня регенерации ведется резистором в базовой цепи транзистора.
Это изменяет напряжение на аноде и сетке, а накал регулируется только один
раз в зависимости от напряжения источника питания.
Saulius
Последняя модель регена - шасси.
MatrixBuilder, замечательно! Просто супер! Особенно ретро-окно для шкалы. Но неужели алюминия нет? ИМХО, было бы лучше.
Хороший переменничег. Пару точно таких имею.
Нету. И технологии работы с алюминием нету...... Это ж все на коленках собрано, а для работы с металлом нужны специфические условия, тут уже ванной не обойдешься...... Острые сверла, тиски, зажимы, сверлильный станок в общем слесарка по полной. А это стеклотекстолит, он как фанера обрабатывается, а по прочности мало уступает тому же алюминию..... правда с пылью надо аккуратно и руки колет дня три, после работы..... а потом, металл все равно нужно как то отделывать - голый его не оставишь, значит фальшпанели, грунтовка, окраска, просушка, сами все лучше меня знаете..... выйду на пенсию - займусь металлом, если доживу. Вот моя "мастерская"
http://www.cqham.ru/forum/attachment...505110&thumb=1Загляните (уже сам заглянул, hi!) на ветку "Ламповый RX с преобразованием вверх". Фальшпанель у LY3BD с замечательными надписями сделана из простой бумаги, надписи принтером, потом бумага заламинированна. Также сделано и у LY2BOK. Алюминий покрывается или хаммеритом, или акрилом, сушится в духовке, покрытие каменное.
При работе со стеклотекстолитом использую респиратор, очки и перчатки. Но проблем. Лаки-краски - полно в магазинах.
http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1322139362
http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1322139045
Интересно посмотреть, на чем он все это делали, ну на вид их оборудования.
Скопировал пост Юстаса LY2BOK.
У Юстаса в Алитусе не был, не знаю. А у LY3BD (живёт в соседнем доме) никаких станков, и никакого особого оборудования. В подвале - верстак, тиски, ножовки, ножницы, ручная дрель, напильники, молотки, свёрла и т.д. Короче, ничего особенного.
Коробка (корпус) для приёмника была готовая. Только передняя панель делалась из листа, да бумажная заламинированная фальшпанель на принтере, которая потом просто легла на переднюю панель. (Видимо, на клей. Точно не знаю.)
Этот приёмник хочу повторить, собираю комплектующие. Такой коробки нет, буду раздирбанивать какой-нить свой измерприбор.
Можно изготовить каркас (раму) из латунных или алюминиевых профилей или уголка, потом обшить листами алюминия. Но лучше найти что-нить готовое.
Данный приёмник на 14-ти лампах, с синтезатором на DDS AD9835, и тройным преобразованием, с непрерывным диапазоном от 100кГц до 30МГц, с ночь-фильтром, переменным шагом перестройки, очень лёгкий по весу (БП отдельно), потребляет всего 60Вт, чуть тёплый на ощупь.
Удалось достать ЭМФ на полосу 7,8кГц для AM (привезён аж из Москвы, hi). Остальные ЭМФы- стандарт для SSB и CW. Есть и пара нувисторов (первый смеситель) 6С51Н, есть и кварцы. Короче, потихоньку собираю детальки. Лампы, ессно, тоже есть, и есть приборы для их проверки и отбора, если понадобится. Основные финансовые затраты будут вложены в синтезатор - в нём есть дорогие микросхемы.
Так как имеется в наличии намоточный станок для "универсали", то катушки которые будут в горшках СБ, буду мотать на станке. И дроссели.
