Да не, конечно же, влияние есть. К примеру, в нашей системе стереовещания Вы предаёте 1 кГц по левому каналу. Стереосигнал будет иметь компоненты 1 кГц, 31.25 кГц (частично подавленная несущая разностного сигнала), и две боковушки от неё на расстоянии 1 кГц - одна в плюс, другая - в минус. При ЧМ этим сигналом несущей, и последующей ЧМ демодуляции, из-за ограничения полосы передачи, в надтональные составляющие будут внесены нелинейные и фазовые искажения, что, естественно, ухудшит разделение стереоканалов, но, всё-таки, не всё так убито, как это Вы представляли - при нормальном ФСС в приёмнике и отсутствии многолучевого приёма, на частоте 1 кГц 40 дБ при нашей системе, по-моему, вполне достижимы без изврата....:ржач:
Да не, конечно же, влияние есть. ;-) К примеру, в нашей системе стереовещания Вы предаёте 1 кГц по левому каналу. Стереосигнал будет иметь компоненты 1 кГц, 31.25 кГц (частично подавленная несущая разностного сигнала), и две боковушки от неё на расстоянии 1 кГц - одна в плюс, другая - в минус. При ЧМ этим сигналом несущей, и последующей ЧМ демодуляции, из-за ограничения полосы передачи, в надтональные составляющие будут внесены нелинейные и фазовые искажения, что, естественно, ухудшит разделение стереоканалов, но, всё-таки, не всё так убито, как это Вы представляли - при нормальном ФСС в приёмнике и отсутствии многолучевого приёма, на частоте 1 кГц 40 дБ при нашей системе, по-моему, вполне достижимы без изврата....:ржач:
Это не я глючу, а форум. То не отправляет сообщения, то по три раза их дублирует....:crazy:
Да не, конечно же, влияние есть. ;-) К примеру, в нашей системе стереовещания Вы предаёте 1 кГц по левому каналу. Стереосигнал будет иметь компоненты 1 кГц, 31.25 кГц (частично подавленная несущая разностного сигнала), и две боковушки от неё на расстоянии 1 кГц - одна в плюс, другая - в минус. При ЧМ этим сигналом несущей, и последующей ЧМ демодуляции, из-за ограничения полосы передачи, в надтональные составляющие будут внесены нелинейные и фазовые искажения, что, естественно, ухудшит разделение стереоканалов, но, всё-таки, не всё так убито, как это Вы представляли - при нормальном ФСС в приёмнике и отсутствии многолучевого приёма, на частоте 1 кГц 40 дБ при нашей системе, по-моему, вполне достижимы без изврата....:ржач: :lol:
Да не, конечно же, влияние есть. ;-) К примеру, в нашей системе стереовещания Вы предаёте 1 кГц по левому каналу. Стереосигнал будет иметь компоненты 1 кГц, 31.25 кГц (частично подавленная несущая разностного сигнала), и две боковушки от неё на расстоянии 1 кГц - одна в плюс, другая - в минус. При ЧМ этим сигналом несущей, и последующей ЧМ демодуляции, из-за ограничения полосы передачи, в надтональные составляющие будут внесены нелинейные и фазовые искажения, что, естественно, ухудшит разделение стереоканалов, но, всё-таки, не всё так убито, как это Вы представляли - при нормальном ФСС в приёмнике и отсутствии многолучевого приёма, на частоте 1 кГц 40 дБ при нашей системе, по-моему, вполне достижимы без изврата....:ржач: :lol::crazy:
Добавлено через 15 минут(ы):
Да не, конечно же, влияние есть. [IMG]file:///C:\Users\D395~1\AppD ata\Local\Temp\msoht ml1\01\clip_image001 .gif[/IMG]К примеру, в нашей системе стереовещания Вы предаёте 1 кГц по левому каналу. Стереосигнал будет иметь компоненты 1 кГц, 31.25 кГц (частично подавленная несущая разностного сигнала), и две боковушки от неё на расстоянии 1 кГц - одна в плюс, другая - в минус. При ЧМ этим сигналом несущей, и последующей ЧМ демодуляции, из-за ограничения полосы передачи, в надтональные составляющие будут внесены нелинейные и фазовые искажения, что, естественно, ухудшит разделение стереоканалов, но, всё-таки, не всё так убито, как это Вы представляли - при нормальном ФСС в приёмнике и отсутствии многолучевого приёма, на частоте 1 кГц 40 дБ при нашей системе, по-моему, вполне достижимы без изврата....:ржач:
Бред какой-то - сообщения не добавляются.
