Мотайте в верхней части. Вниз перемещение сердечника больше, значит будет больше диапазон перестройки.
Здравствуйте Радиолюбители, регулярно читаю форум, и 100 процентов согласен с Александр Николаевичем, если все детали исправны и нужных номиналов апарат запускаеться с помощью одной отвертки. А если была невнимательная сборка или неисправные детали тут и возникают проблемы. От себя хочу сказать, мной было собрано три SW2017 mini и только с одним были проблемы связаные с некачественной TDA был низкий уровень громкости, после ее замены все стало на свои места. По поводу измерений индуктивностей , я пользуюсь китайским приборчиком он меряет мелкие емкочти и индуктивности LC-100A неплохой и дешовый приборчик, довольно точьный. При сборке последней SW все индуктивности на 0.47 мотал самостоятельно поскольку при заказе комплектующих у них небыло такого номинала, я купил МУРАТУ только на 1мкг и поперематовал на 0.47 все получилось неплохо. При зборке апарата желательно проверять все компоненты на исправности, в итоге не будет проблем в настройке апарата.Последнюю SW сделал в алюминиевом корпусе обклеял корпус карбоновой пленкой. Очень хороший апарат, очень хорошая повторяемость. Спасибо Вам Александр Николаевич за такой апаратик.
Приветствую, Александр Николаевич!
Подскажите пожалуйста какой номинал цепочки ООС в какую сторону корректировать что бы компенсировать небольшой завал 3..4дб на высокочастотном крае 28...30мгц в УВЧ?
Компенсировать никто этим не занимался. А поднять усиление можно, если надо, увеличением тока каскада. Уменьшить резисторы в цепи питания, и все. Номиналы ОС можно не трогать.
amator,
Спасибо.
Все бы ни чего но s-metr будет больше показометром из за разницы усиления по диапазонам. Если бы 1дб так и обращать внимание не обращал бы.;-)
Radiotester, ерундой занимаетесь.
Во первых во всех бюджетных TRX, S метр, в большей или меньшей степени показометр.
А во вторых, градуируется обычно с отключённым УВЧ.
Все таки завелся мой аппарат. В центре Москвы настраивать по методике "потрогайте антенну, услышите станции" бесполезно, т.к. QRM забивают все насмерть. Вывез трансивер домой (30 км от МКАД) и о чудо! Прием на нижних диапазонах есть. Однако верхние практически пустые. Возможно просто прохождение на нуле. Но громкость все равно очень низкая. Буду копать дальше, разбираться с УНЧ
amator, Здравствуйте! Извините что потревожил. Никак не пойму почему в аргоне в усилителе ПЧ нельзя применить ТА7358? Говорят она возбуждается. Пересмотрел все схемы которые смог найти разницы во включении не нашел. Спасибо! Здоровья!
