Ну примерно так и сделал... надо будет вечером еще проверить качество связи. Сейчас на 40 никого, а у меня антенна пока только на 40. Еще и tandem match в ростовской плате не работает. И Андрей не отвечает, что бы проконсультироваться .
Genadi Zawidowski,
Нет на приеме на lsb ...диапазон не важен. На нижней боковой.
If shift по нулям стоит.
Значит частота нижнего ската фильтра пч (та что в меню lsb помечена - возможно путает) не на месте сильно. Сбросить все настройки можно включив ваше радио удерживая кнопку split.
Genadi Zawidowski,
Сбрасывал, по методике видео с Ютуба Rw6mq выставлял частоты. Сигнал на передачу при этом получается изумительный, несущей не слышат операторы по месту.
"Возможно путает" - это как понять?
R2DVH, Пожалуйста
https://youtu.be/OnslW9jD39g
Сигнал на передачу нормальный а приема нет? По сообщению вашему не очень понтно. Split не включен случйно? А частота с синтезатора идет?
Genadi Zawidowski,
Прием есть, но слышен писк т.е биение несущих . Если я смещаю опору до проподания этого писка то портится сигнал на передачу...становитс я очень бубнящий да и прием глухой.
Вот и у меня так. Я прием пробовал настроить через if shift. Вроде нормально принимает, но громкость падает. Завтра вроде ГСС обещали. Попробую померить чувствительность.
