кто использовал MRF186 в УМ ?
MRF не меньше подделок.
Вопрос, вопрос то какой?:-P Делал УМ на 186м.
Сегодня решил разобраться с этими злополучными ключами. Сделал небольшой стендик. Ломая глаза припаивал 8 штук микросхем из одной партии. Все они работают одинаково не правильно. При низком уровне на управляющем входе, сигнал проходит на порт 2 (ножка 3), так и должно быть. При высоком уровне на управляющем входе сигнал появляется на 1-й ножке (порт 1), но и остается и на 3-й ножке. То есть один ключ замкнут всегда. Подтягивание входов-выходов на землю через резистор ситуацию не меняет. Других микросхем пока нет, нужно заказывать.
Юрий.
К концу дня раскусил я эти не работающие РЕ4259. Они прекрасно все коммутируют в режиме "Complementary-pin Control logic". В режиме "Single-pin Control Logic", который и использован в трансиверах Маламут обеих модификаций, они не работают. Похоже это перемаркерованные ключи AS169, которые работают с комплементарными сигналами на управляющих входах. Возможно китайцы по технологии микросхем AS169 делают РЕ4259 (но это мои фантазии). Хотел все протестированные микросхемы ссыпать в мусор, пока воздержусь, может пригодятся.
Юрий.
"Complementary-pin Control logic" это что?
Спасибо, уважаемый RV3DLX за проведенные лабораторные работы и сделанные выводы по китайским РЕ4259, много хлопот эти ключи принесли при повторении МАЛАМУТОВ.
Думаю, что Вы сделали очень полезную работу, обратили внимание на табл.2 в даташитах .
Ваши комментарии здесь, на форумах, практически всегда точные и верные.
...говорили мне - учи иностранные языки основательно...а получалось - поверхностно...
Успехов Вам в работе и творчестве, здоровья.
Читайте описание микросхемы, там подробно все расписано.
Прочитал на форуме первого Маламута, что микросхема AS169 может работать и с одним управляющим сигналом, если на второй управляющий вход подать половину питания. Завтра проверю (стенд у меня на работе) и доложу результат.
Юрий.
Что то я засомневался...
BOM RF
3 8L2,3L5,2L23 220uH SMD0805
6 8L1,8L3,3L4,3L6,2L22 ,2L24 150uH SMD0805
Тут ошибка на порядок?
