Я хоть привёл источник, в котором даны ещё старые рекомендации.
Ну-с и где это написано? Где этот докумант? Если Вы не можете приввести источника информации, то это ваша выдумка, не более.
Можно доверять этому калькулятору http://dl2kq.de/soft/6-5.htm? Правильно вбиваю параметры для входных П-контуров, например для двух ГИ-14Б?
http://s010.radikal.ru/i312/1611/47/60088ba697f0.jpg
Владимир88, существует много программ по расчёту П-контура. Все программы дают небольшой разброс между собой в пределах +/- 5 %. Но все равно Вам придётся ещё настраивать П-контур в собранной конструкции. Так что рассчитывайте любой удобной для Вас программой. А вот Roe я рассчитываю по формулам, приведённым на рисунке. Но я не настаиваю, что бы Вы использовали именно их. Удачи.
III. Правила использованиярадиоча стот(в ред. ПриказаМинкомсвязи России от 07.05.2015 № 156)3.3. Запрещается использоватьусилител ь мощности излучаемого сигналас одной или несколькими генераторнымилампами , суммарная паспортная мощностьрассеивания на анодах которых превышаетзначение, равное разрешенной мощности,умноженной на коэффициент 3 (три).
В схеме конечно буду точней подгонять....ну чтоб ориентироваться какая приблизительно индуктивность катушки нужна. Хотелось бы подогнать индуктивность без подстроечников, хотя в катушках стоят подстрочники из карбонильного железа 10 мм, катушки правда по габаритам большие :)
Всё правильно, а настраивать надо. Зачем тогда расчёт?
1. Qx.x. 250. Не многовато ли? Суперкатушка? 80-100, наверное?
2. R2 17ohm. Почему тогда С2 меньше, чем С1 для 50ом? И реактивная мощность, и ток через этот С меньше относительно 50омной цепи? А где учёт входной ёмкости и величина реактивности по диапазонам?
Для НЧ реактивность входа ниже, а при повышении частоты повышается. Активная составляющая же наоборот, понижается с частотой.
Сначала надо просчитать полный импенданс входа по диапазонам, а уж потом задавать соответствующую нагрузку фильтру при расчёте.
Греться не будут эти сердечники при 100ваттах?
Volandus, "Почему тогда С2 меньше, чем С1 для 50ом?"
Это калькулятор такие ёмкости подставляет. Катушки хочу попробовать от р-250. Расчёт нужен для ориентировки, чтоб приблизительно знать какая индуктивность катушек нужна. При настройке подключу КПЕ...
Не знаю будут греться или нет, но до этого применял сердечники с меньшим диаметром, при 50 Вт вроде как не грелись в отличии от ферритовых сердечников.
