Спасибо. Я делал антенну на "десятку". Правда вращал. Понравилась. Сейчас не возможности поставить еще один "ротор") Хотел на 18мГц, но "сороковка" перевесила)) Да и направление излучения "восток/запад".
Еще раз - спасибо.
Еще раз - спасибо.
...От недостатка этой самой земли..
Вложение 320757 Эта антенна тоже смахивает на Моксон...
"Десятка" все чаще открывается - антенна за часа три... Были бы удочки и ПР-1м. :)
https://www.youtube.com/watch?v=AJV-eK054mQ&t=58s
Прочитал Вашу статью про эту антенну и то же изготовил. Не стал заморачиваться с повороткой(хотя у меня есть ПР-01) - поставил фиксировано на юго-запад. Стоит три года - полет нормальный.
Вложение 350819
Николай, посмотрите эту модель
Глазунов, При настройке использовался MFJ-259. Результат: Fраб = 28,5 MHz; SWR = 1,0; X = 2; R = 53 Om.
Приветствую!
Простояв 5 лет, самодельный спайдер (20/17/15) пришел в негодность в связи со слегка безответственным отношением к изготовлению конструкции)
Решил сделать что-то другое. Приглянулась интересная конструкция всеми уважаемого радиолюбителя Гончаренко http://dl2kq.de/ant/kniga/1131.htm (самая первая).
Для меня то, что надо - 20/17/12.
На просторах интернета мало информации по антеннам Моксон, тем более ничего не удалось найти в плане практического опыта изготовления именно этой антенны.
Модель, предложенную автором для GAL-ANA перерисовал в MMANAGAL.
Решил делать из биметалла 2.2 мм. За провод большое спасибо Владимиру RA6FOO.
Поскольку диаметр мало отличается от расчетного, модель не корректировал, просто проверил параметры на других значениях диаметра - раcхождения небольшие.
По конструкции:
Один из неудобных моментов - места изгиба элементов для прямоугольника диапазона 12м не пересекаются с элементами каркаса - пришлось делать "выносы" (см. фото).
Конструкция незамысловатая - хаб из дюраля, две алюминиевые трубки, поддерживающие середины вибраторов и рефлекторов.
Стеклопластиковые трубы - продукция quad.ru - http://www.quad.ru/production/tube.php
Шнур danline 3 мм.
Все покрашено серой краской на эпоксидной основе.
Симметрирующее на кольце FT-240-61 (Amidon), кабель RG-142.
Материал всех изоляторов - стеклотекстолит 3 и 6 мм. Крепил к трубам U-образными шпильками 4мм.
Сделано точно в размеры модели, но все-равно не попал - получилось ниже на всех трех диапазонах - по фото с анализатора можно видеть, как промазал (высота 10м).
Настраивать боюсь и не буду - уж слишком непросто. Все элементы взаимосвязаны, можно сделать еще хуже.
Антенна работает. КСВ до 1.5. F/B по S-метру, как в расчетах - до 20 дБ.
В сравнении с рядом стоящим вертикалом (AV-640) разница существенная, порой до 25 dB.
Файл модели ниже.
Прилагаю много разных фото:
Отлично сделано. Руки и голова на месте.
EW3MM, у меня =- https://www.para.org.ph/para-multiba...-by-du1rz.html
c небольшими изменениями. Тоже из останков RR33 ;)
