Владимир88,Из какой "истины" это следует? "Провал" расчитывается очень просто, расчитываем средний ток при работе на "0" нагрузку, по ВАХ и косинусоидальному импульсу (т.е. при постоянном напр. анода), то же делаем при работе на штатную нагрузку на ЛГР в критическом режиме, это и будет расчетный провал. Но, т.к. трудно дать нулевую нагрузку расстройкой ВКС (реактивности все равно остаются), трудно точно измерить небольшую разницу во второй половине шкалы, лампы (даже однотипные) имеют разброс по ВАХ, зависят от режима - эта велечина мало о чем говорит. Обычно используют показатели ВЧ выхода с подверкой тока анода в резонансе, ну и если есть спектроскоп, то проверяют "чистоту" многотонового сигнала по ИМД, чтоб не залезть в перенапряженный режим.Цитата:
В принципе в среднем ток в резонансе должен быть в половину меньше чем когда контур не в резонансе
