Элементарная, скрытая балконная антенна
Замкнутый четвертьволновый вибратор.
Народ, что думаете по поводу следующего варианта:
Металлический козырек балкона, "стандартной длины",
над ним, на всем протяжении козырька на некоторой высоте натянут провод, один край провода электрически соединен с козырьком, другой конец провода через емкость посажен на козырек.
Центральная жила кабеля подключается к проводу,а оплетка к козырьку по минимуму КСВ. Емкостью антенна настраивается в резонанс.
Что думаете по поводу этого варианта для использования на нискочастотных бэндах КВ или 28Мгц или LOWBAND или VHF или UHF?
Re: Элементарная, скрытая балконная антенна.
Цитата:
Сообщение от Mexico
Ярослав, по молодости извращался так:
1) На Ваш балкон оплетка.
2) Провод от Вашего балкона соседскому (выше).
3) Между проводом и соседским балконом конденсатор.
Ниже 21МГц не пробывал, но до 30МГц работает точно. Выше не пробывал.
PS
Поставте еще какую-нибудь камеру, смотрящую на соседский балкон, а то сосед выйдит покурить....... Рупу начистит сильнее антенщиков и кабельщиков вместе взятых.
