Всё зависит от управляющей программы. Могут быть два варианта - умножение импульсов энкодера на 4 или адаптивная система, меняющая шаг перестройки в зависимости от скорости вращения валкодера. Сейчас в моде последний вариант.
Тема бородатая, но тут приспичило...
Подскажите в этой схеме нельзя никак применить LM339N?
http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1365624071
Можно. И даже нужно (использование ОУ в режиме компаратора не самая лучшая затея). Можно 339, можно 393. Но учесть, что выходы у них с открытым коллектором, и внешний pull-up нужно ставить.
сварганил платку по схеме выше, поставил LM339n. сходу не взлетело. Надо разбираться.
Добавлено через 57 минут(ы):
Поторопился и пролетел с печаткой. Диоды развел на землю а не на половину питания. Поправил - все работает! LM339 содержит 4 компаратора. А мне как раз надо 2 енкодера - "Грубо" и "точно".
Может и не актуально, добавлю 5-ть копеек. Надо было заменить механический китай, установил двигатель от видеомагнитофона, тот что головку крутит (видео головку) две обмотки все работает, да и "вернер" не плохой :)
интересный вариант из двигателя HDD
http://we.easyelectronics.ru/Shemate...r-iz-bldc.html
Если позволите, вставлю свои 5 копеек.
Пару раз делал валкодер из шагового двигателя. Даже стоял в полностью законченном трансивере с синтезом UT2FW. Скажу одно, не стоит тратить время на эту затею однозначно, очень плохо все это работает, когда медленно крутишь, очень нестабильно. Сейчас отличный валкодер можно купить у китайцев совсем недорого. https://www.ebay.com/itm/600P-R-Phot...8AAOSwdIFX12bp
