Открываю тему снова, старая стала слишком длинная.
"Старая" тема тут - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=19999
Испывал эту схему, резистор регенерации 10 ком начинает срабатывать в пределах 500 ом, тут надо ставить 470 -650 ом.
Сделать с одним контуром на несколько диапазонов не получилось, при большей емкости кпе ослабляется чувствительность.
А вы попробуйте отвод контура что к катоду сделать поближе к земле.
Бывает что и витка достаточно, а то и меньше.
Я своём набумажном монстре решил всё таки гетеродин рекомендованный
vladn и проверенный CMGnic.
Вот так если не напутал.
лучше точнее подобрать отвод (в меньшую сторону), дабы подход к точке регенерации происходил плавно и примерно в среднем положении движка - если вариант однодиапазонный.
При большей емкости КПЕ действительно снижается начальная добротность контура, но вот чувствительность регенератора снижается отнюдь не пропорционально, т.к. максимальное чутье достигается на пороге генерации и оно примерно одинаково. Т.о. и для многодиапазонного варианта надо точнее подобрать отвод - именно здесь кроется причина удач и неудач в изготовлении регенератора и чем плавнее будет подход к точке регенерации, тем выше будет чутье.
В трехдиапазонном варианте трудно добиться оптимально плавного подхода одним регулятором на всех диапазонах, но в данном случае роль дополнительного плавного регулятора (тюнинг) достаточно эффективно выполняет входной аттенюатор, т.о. максимальной чувствительности добиваются двумя ручками - R3(грубо) и R1(плавно).
Конечно, у 6н24п большая крутизна, но это все "лечится" подбором отвода и, возможно, уменьшением анодного тока, в данном случае путем увеличения R4 в несколько раз (при этом для сохранения верхней частоты среза ФНЧ надо будет пропорционально уменьшить С9).
Внешняя антенна, подключаемая напрямую к контуру, как в данном случае, вносит довольно большое затухание, поэтому настройку регенератора (подбор отвода и режима) надо делать обязательно с подключенной антенной.
Это не всегда так.Все зависит от многих условий-нагруженности контура,его первоначальной добротности, уровня ООС,степени регенерации и др.
Добавлено через 5 минут(ы):
Экранируйте все!
Не бывает большой крутизны для регенератора.Крутизн а определяет степень регенерации.Уменьшит е емкость в цепи гридлика до 6-15пф.Ширина перестройки по диапозону может сократиться,но параметры могут улучшиться.Одно нужно понять,широкой перестройки при однозначных параметрах никогда не будет,таков регенератор.
Опробуйте емкостную трехточку,возможно понравится.
