Восстанавливаю радиоприемник Москвич. Сгоревший селеновый столбик ВС. Поделитесь опытом его ремонта если кто делал. Не хочется ставить современные цвитекторы.
Это первый приемник, который у меня был. Разберите селеновый столбик и посмотрите, какие пластины пробиты, на них черные точки образуются. Где то валялся такой столбик, если найду, напишу. Только не заземляйте его, насколько помню, на входе автотрансформатор.Да , детство напомнили!!!
Раньше приемники делали по безтраесформаторной схеме,как сейчас усилители. Не боялись.
Точки пробоя аккуратно засверливаются неглубоко на высоких оборотах толькочто заправленным сверлом, чтоб убрать сплав металла и селена. Поверхность должна быть одним химическим элементом, поэтому расплавы и сплавы убираем. Затем собираем выпрямитель и проверяем под напряжением. Вначале под небольшим напряжением проверяем падение на каждой контактной паре, как в прямом, так и в обратном подключении на нагрузку в виде обычного резистора, рассчитанного на ток ВС.
бал такой приемник, учил бы уроки, и не пришлось бы училке в конце года в музей отдавать.
4L1G селеновые шайбы можно найти сходив на жд. станцию спросить где КИП сцб. у них проходит плановая замена селеновых выпрямителей
на диоды
Анатолий
Георгий, я тоже не смог найти селеновый столбик.
Отключил его не снимая, и припаял незаметно диоды.
Внешний вид не нарушен и ладушки.
