Привет, со мной прыжки экрана наблюдались только в режиме «Панорамное сканирование». нажав «<» или «>». Теперь я устранил это.
73, Вольфганг
73, Вольфганг
С последней прошивкой теперь подергивания в режимах DSP и MultiSWR. У кого как?
Здравствуйте Вольфганг!
При тестировании последней версии ПО от 2018-01-14 моргание экрана также наблюдается. Но этот эффект наблюдается только когда график находится на линии КСВ=1. Этот эффект наблюдается во всех режимах измерения. Кроме того, если график находится на линии КСВ=1, и перемещать маркер, то маркер стирает график. Если КСВ не равен 1, то моргания экрана нет и маркер не стирает график. Это хорошо видно на видео по ссылке https://youtu.be/hIVKRkGzxEs
LY3BD, LY2BOK
В последних прошивках тоже есть проблемки .В режиме Multi SWR вобще после 4сканирования все блокируется ,а сбросить удается только отключением питания.А в режиме DSP как будто (кадры бегут)
С уважением
Владимир UA1ONW
Привет, Владимир, нажмите «Выход» на 2 секунды, затем отпустите. - Все еще заблокирован ??
Ответ на LY3BD: В конце видео вы можете четко видеть, как перерисовывается строка данных. Я не рассматриваю этот особый случай как «ошибку», но бессмысленную работу устройства.
73, Вольфганг
Теперь попробуйте эту ссылку:
http://www.wkiefer.de/x28/F7Discovery.bin
Добавлено через 44 минут(ы):
Повторите тест. Я загрузил измененную версию.
Залили крайнюю прошивку:
1. В режиме "MEASUREMENT" и GENERATOR" --- подергивание осталось если КСВ=1.
На нагрузке 500 Ом-- подергивания нет.
2. В режиме "MULTI SWR"- включено 4 поддиапазона-прибор зависает на 13-м сканировании.Если ставим 5 диапазон-на 4-5-м сканировании.. :cry:
По поводу расширения до 500-600 МГц -моё мнение - нужно сделать,жизнь любительскими диапазонами не заканчивается.
И естественно,что-бы можно было просматривать снимки экрана с флешки,не вынимая её с прибора.
P.S. файл от 2018-01-14 07:22 UTC
"Теперь попробуйте эту ссылку:
http://www.wkiefer.de/x28/F7Discovery.bin"---если это изменённая-проверю ещё раз.
Пока всё.
Добрый вечер Вольфганг
Прошил этой версией все равно в DSP тот же эффект и в Measurement тоже внизу дергается
Владимир UA1ONW
Вольфганг, это чють-чють не то. Сделал павторно видео. Там на первом ролике установленно автоматическое сканирование, потому когда курсор останавливается, рисуется новый график. Сейчас я снял при однократном сканировании. При передвижении курсора график стирается и больше невостонавливается. Картинка дергается. Это происходит только при условии если SWR 1.0. Для того чтоб небыло стирания графика при SWR 1.0 ,я думаю надо подвинуть квадратик курсора на несколько пикселей вниз и все будет ОК. А насчет картинки , Вы тут лучше знаете что делать чтоб она не дергалась. Извените за "назойливость" даже в воскрисение, но хочется чтоб все было на высоком уровне. Спасибо.
https://youtu.be/MYHYbuXSJu0
Justas LY2BOK
Вольфганг здравствуйте ещё раз!
С последней прошивкой эффект подёргивания экрана и стирания графика курсором (квадратиком) при КСВ=1остался. Такой эффект возникает когда маркер наползает на линию графика. Если КСВ не равен 1, то всё работает корректно. Оба случая показаны на фото.
Вложение 279413 Вложение 279414
Привет, Юстас, привет LY3BD!
Я уменьшил «линию курсора» ниже на 1 пиксель. Эта версия может быть найдена в моей ссылке. Фотографии LY3BD не показывают эту новую версию.
73, Вольфганг
