UA4NE, если взять достаточно длинный провод, то вся энергия излучится и резисторы не нужны :smile:
del
alex_m, это без сомнения. Где бы еще взять столько земли -))
Может ли кто просветить слегка необразованного?) Давно где то мельком в интернете, видел антенны на КВ, не самодельные, покупные, выглядит как короткий кусок кабеля 50 Ом, маленькая коробочка и от нее одножильный провод в полволны с небольшим запасом (для настройки), про противовес не помню, может и был какой-нибудь кусочек. Подключается к трансиверу и настраивается откусывание лишнего. Наверняка там в коробочке просто контур настроенный в резонанс, трансивер в отвод а полотно к горячему концу. Вопрос: если такую антенну настроить , скажем закинув на дерево под одним углом, с одной высотой подвеса, не уплывет ли настройка при другой высоте подвеса? Думаю "да". будет же меняться сопротивление антенны. Вот насколько будет силна эта зависимость, расположение в пространстве-сопротивление-резонанс, для высокоомного полотна? что придет к трансиверу?
Хочу так же сделать контур на кольце 20-30вч с катушкой связи, и к нему полотно полволны. Что скажите, есть ли смысл. QRP c поля...
exEW1DC, кроме включения резистора, есть ведь и иные способы обеспечения в антенне бегущей волны. Внесение искусственных потерь для этого совсем необязательно. Резистор - это самый простой, дешевый и популярный способ.
