Вложений: 1
Супер на октальных лампах
Несколько лет назад мне из ностальгических соображений захотелось построить приемник на октальных лампах. Хотелось обычный вещательный супергетеродин с обзорным КВ-диапазоном, с возможностью приема SSB и CW, с хорошим звуком. Такой приемник был построен. Схема была очень традиционной:
1. Одноконтурный преселектор на входе с высокодобротной индуктивностью на Амидонском тороиде, перекрывающий диапазон примерно от 6,5 до 17,5 МГц и выполняющий одновременно функции частотнозависимого аттенюатора.
2. Смеситель на 6А7 по схеме Хартли (контур на Амидоне) с отдельным гетеродином на 6С5, ПЧ 455 кГц.
3. Два каскада УПЧ на 6К4, задержанная АРУ.
4. Детекторы и предУНЧ на 6Г7.
5. Оконечный УНЧ на 6П6С.
6. Телеграфный гетеродин на транзисторе BC547 и керамическом резонаторе.
7. Стрелочный индикатор настройки на J310.
Получился очень неплохой вещательный приемник, я его погонял, послушал. Как это всегда бывает у меня, вместо того, чтобы поставить его на полку, мне захотелось чего-то большего и лучшего, и в течение нескольких лет я пробовал и обкатывал на нем различные схемные решения, отчего приемник становился всё лучше и лучше.
От первого варианта остался только УПЧ, КПЕ, выходной трансформатор и два хороших широкополосных громкоговорителя. Всё остальное несколько раз подвергалось переделкам. В приемнике в разное время появлялись УВЧ на 6Ж4 и на 6К13П, гибридный смеситель на 6Ж4 и полевике 2SK241, макеевская цифровая шкала с ФАПЧ, продукт-детектор на 6А7, диодный АМ детектор, диодный детектор АРУ. В основном, хотелось повысить эффективность фронт-энда, устранить являение «затягивания», улучшить АРУ. В итоге, добившись пару лет назад гораздо лучших результатов, я решил, что пусть приемник так и останется, и поставил его на полку.
Время от времени я его с полки доставал, крутил и понимал, что можно сделать еще лучше. Всё-таки, несмотря на гибридный детектор, нельзя было сказать что явление «затягивания» полностью отсутствует. От гетеродина хотелось бы большей амплитуды и большей ее равномерности по диапазону. Система АРУ работала не очень эффективно, и после нормального уровня любительских станций на сороковке било по ушам Международное Радио Китая, прущее чуть выше диапазона с ломовой мощностью. S-метр был как-то более прямолинеен, чем логарифмичен. УНЧ хотелось бы немного оптимизировать. Ну и так по мелочам – там режим подобрать, здесь номинал изменить, поиграться с РРУ, вставить в ФПЧ пьезокерамику.
На избирательность по зеркальному каналу мне было наплевать. Зеркальный канал в этом вещательном приемнике мне не мешал, и цели избавиться от него я себе не ставил (и не ставлю), т.к. не мешает (почти). Во вс.случае, не настолько, чтобы поднимать ПЧ или еще как-то особенно заморачиваться.
И вот недели две назад мне в очередной раз захотелось реализовать в схеме этого приемника несколько идей, которые потихоньку зрели в голове, зрели, и, наконец, созрели до такой степени, что я достал приемник с полки, открутил днище и начал его снова переделывать.
Вложение 338227
Что было реализовано:
1. Новый смеситель. Мне было интересно, на что способны сёстры 6Н8С и 6Н9С не только в УНЧ, и чего с ними можно добиться. Результат оказался очень впечатляющим – явление пуллинга исчезло полностью. Теперь его просто нет. Сперва попробовал схему д-ра Пуллена на 6Н8С, получилось неплохо. Правда, для получения вменяемого коэффициента преобразования понадобилось вдуть в сетку гетеродинного входа вольт 12-15 пик-пик – точно так, как в статье из „73 Magazine“ про эту схему. Лампа 6Н9С показала еще лучшие результаты – коэффициент преобразования оказался ожидаемо больше.
Для сравнения попробовал квазибалансный смеситель (аноды вместе, катоды вместе, сетки порознь), и он мне понравился намного больше, приемник с ним оказался заметно чувствительнее.
2. Новый гетеродин. Для того, чтобы получить достаточно высокую мощность, перепробовал несколько схем. Прежде всего, заменил триод 6С5 на пентод 6Ж4 и проверил, как дело обстоит с генератором с электронной связью (ECO, Electron Coupled Oscillator), в котором роль анода играет экранная сетка, а усиленный сигнал снимается с анодной нагрузки. Амплитуда сигнала несколько возросла, высокая крутизна лампы позволила ослабить связь с контуром, стало почти хорошо, но … не нравится мне корявый несинусоидальный сигнал с анода, не люблю я так, хочется снять сигнал всё-таки с контура.
Разобрал гетеродин. Взял большое жёлтое кольцо Т106-6, провод 1,2мм, намотал 14 витков. Намотал катушку связи с катодом – 3 витка. И еще одну катушку связи такую же намотал, чтобы снять сигнал с контура на преобразователь, собрал снова схему Хартли, 6Ж4 триодом и получил на катушке связи 14 вольт пик-пик чистого незамутненного синуса. – то, что доктор прописал. Закрыл гетеродин жестяной крышкой, подал сигнал на гетеродинный вход преобразователя и понял, что это оно, то, что доктор Пуллен прописал.
3. Перед смесителем включил китайскую платку с MMIC, пускай компенсирует потери в фидере между рамочной антенной и преселектором.
4. ФОС. Разобрал два ФПЧ, выкинул стоявшие там катушки для ПЧ УКВ-диапазона, на каждый каркас оставшихся катушек для ПЧ 455кГц намотал в пространстве между катушкой и платой по 10 витков провода, между катушками приклеил на плату китайский пьезофильтр LTM455IW, распаял между катушками связи, собрал ФПЧ и настроил «на холодную». Получил полосу порядка 4-5кГц по уровню 0,7. Поставил эти сборки в приемник, настроил – получил вполне приемлемый результат.
5. Выкинул искажающий сигнал диодный АМ-детектор и распаял проверенную многократно схему истокового детектора на J310. Искажения сразу исчезли, детектор замечательно держит большой сигнал.
6. Подкорректировал номиналы ООС в УНЧ, выставил режимы 6Ж8 и 6П9. ТВЗ расчитан на 5-килоомную 6П14П и 4-омный динамик. 6П9 просит 10 килоом, а у меня как раз последовательно 2 динамика по 4 ома, получается оптимально. Проверил звучание – поёт, как птичка, красота! Бархатный теплый ламповый звук, как и хотел.
7. АРУ. Реализовал давнишнюю свою идею – комбинированную АРУ по ПЧ и по НЧ. АРУ по ПЧ – детектор с удвоением, задержка по уровню 1,7В, малая постоянная времени обеспечивает быструю атаку, как раз под SSB. Медленный спад и режим для АМ обеспечивается схемой АРУ по НЧ с выхода УНЧ. Оба управляющих сигнала поступают на шину АРУ одновременно по аналоговому диодному «ИЛИ». Поставил переключатель АРУ на три положения: «АРУ по ПЧ» (быстрая), АРУ по ПЧ + НЧ (быстрая атака, медленный спад), «АРУ выкл». Результат очень понравился. Теперь, когда на шину работают обе АРУ одновременно, регулирование получается настолько эффективным, что громкость практически не зависит от положения регулятора громкости. Ввёл дополнительно РРУ - регулятор уровня по ПЧ, работающий параллельно с АРУ – по катоду 6К4.
8. S-метр. Используется нелинейность характеристики диода в прямом включении, диод включен параллельно микроамперметру, создает нелинейность шкалы и одновременно ограничивает напряжение на уровне примерно 0,67В, так что с ограничивающим резистором микроамперметр не зашкаливает при больших сигналах. Характеристика теперь получилась ближе к логарифмической.
В общем, результатом я доволен. Осталось еще немного оптимизировать динамику ФАПЧ в макеевской шкале, настроить весь тракт с NWT – и пусть приемник живёт дальше в своём обновленном виде.
