Адрес кластера может быть другим.
ua0sm
Если включить подстройку частоты из программы в скиммер, а потом обратно из скиммера в программу, то она будет бегать за своим хвостом, нужно только толкнуть.
Могу быть не правым.
В последней версии для этого есть spot setting
Там можно добавить споты из разных кластеров.
Благодарю. ip Адрес кластера и порт с каких берете источников
В HX логе можно подсмотреть (в настройках машины спотов).
HX в коде нашел по этому сайту https://www.dxfuncluster.com адрес , в программеExpertSDR2 в настройке spot settings не подключается прописываю В самом Server --- dxfun.com:8000
Добавлено через 33 минут(ы):
Все пошло прописывать надо в cw Skimmer там работает
ra0qk
Программа соединена со скиммером, а лог соединен с кластером, по локальной сети получаем споты от скиммера и от лога. Задумано наверно так.
Ну можно куда как проще:
Вложение 272721
Там по моему нужно именно ip прописывать.
Ни у кого нет проблем с полосой на передачу новой 12.0.RC ? бета 6 все ОК
то RJ7M точно - вот в 9297 R2MA точно проблему обрисовал, давно не был здесь и только сегодня установил 12.rc Эта проблема как то решается?
